  Zeichnungseinstellungen
Autor Thema:  Zeichnungseinstellungen (1400 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen was ich Einstellen muss damit in der Zeichnung der Durchmesser mit 2Pfeilen angezeigt wird.
Und die Tolleranzen auf 2.5 stehen.
Garry
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 21. Feb. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
Wenn du mal auf deinem Maß RMB/Eigenschaften klickst findest du dort die Eigenschaften der Bemaßung.
Dort solltest du alle Einstellmöglichkeiten zum Maß finden
Auch die Schriftgröße der Toleranz kannst du dort einstellen.
Oder habe ich deine Frage nicht richtig verstanden???
Es wäre schön wenn du beim nächsten mal versucht den Problem besser zu Beschreiben.
Je genauer du deine Problemstellung beschreibst umso eher bekommst du auch Hilfe
Und noch ein Tipp(auch wenn du schon über 250 Beiträge hier geschrieben hast)
Auch wenn es lästig ist, sollte man bei so einem "einfachen Problemchen mal die SWx Hilfe benutzen.
In der Zeit in der du die Frage hier reingestellt hast, hättest du das mit der Hilfe selber lösen können.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | Einstein@Home
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
du nimmst am besten die vorlage dazu her
öffnen
extras-optionen-dokument-bemassung
dort gibt es dann unterpunkte
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
cad manu
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchmesserpfeil.pdf
Moin moin Garry,
Haken bei : Zweiten Pfeil des Dokuments verwenden und zweiten Außenpfeilist hinterlegt ...
Schau dochmal im Anhang
Gruß cad manu
von ole
