  Problem mit eigenem Druck - Makro
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem mit eigenem Druck - Makro (448 mal gelesen)
fast.viktor
Sehen Sie sich das Profil von fast.viktor an!   Senden Sie eine Private Message an fast.viktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast.viktor
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckmanager2003.zip
Info: SolidWorks 2005 SP.5
ich habe folgendes Problem. In dem Drucker Makro (s. Anhang) tritt folgendes Problem auf: Manchmal wenn man nicht den Drucker nutzen möchte welcher von dem Makro als Standard ausgelesen wird und einen anderen Drucker auswählt, dann wird trotzdem auf dem Standarddrucker gedruckt. Dieses Problem tritt nicht immer auf und das macht mich stutzig. Ich bin ganz neu in der Welt von Solidworks und der Makroprogrammierung und der Druckmanager ist auch nicht von mir sondern von meinem Vorgänger. Ich hoffe mir kann da jmd. helfen.
Es geschieht nur ab und zu und auch nicht auf jedem System.
Kann es auch sein, dass es nicht an dem Makro selber liegt? Der manager lief aber bei SW2005 einwandfrei.
Meine Vermutung liegt dabei, dass es sich dabei um diese Zeile handelt:
'Den aktiven Drucker auswählen
    swApp.ActivePrinter = aktiver_Drucker
da der Command "swApp.ActivePrinter" anscheinend ab der von uns benutzten Version oder schon früher "überholt und ersetzt" wurde.
Hoffe mal auf Antworten oder Tips
Danke schonmal
fast.viktor
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Manager lief auf SW2003 einwandfrei sollte das heißen...
fast.viktor
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee? Ist die Anfrage nicht korrekt/unverständlich wiedergegeben? Werden mehr Infos benötigt? Würde mich über eine Antwort freuen
Viktor
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast.viktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
also .... Ich hab mir dein Programm zwar 'noch' nicht angeschaut allerdings kenne ich das - mehr oder weniger - Spontan auftretende Problem :-P beim Umgang mit dem ActivePrinter - egal ob es aus SWX oder Office erfolgt ...AFAIK kannst du das nur umgehen (jedenfalls hat es bei mir geholfen) wenn du direkt den Windows default Drucker umstellst ...
' Standarddrucker systemweit festlegen
Public Function SetDefaultPrinter(ByVal sPrinterName As String) As Boolean
  ' Fehlerbehandlung aktivieren
  On Error Goto ErrHandler
  ' Verweis auf das Windows-Scripting-Objekt
  Dim oWScript As Object
  Set oWScript = CreateObject("WScript.Network")
  ' Standarddrucker neu festlegen
  oWScript.SetDefaultPrinter sPrinterName
  ' Objekt wieder zerstören
  Set oWScript = Nothing
  ' Druckerwechsel erfolgreich!
  On Error Goto 0
  SetDefaultPrinter = True
  Exit Function
ErrHandler:
  ' Druckerwechsel konnte nicht durchgeführt werden
  ' Entweder konnte das WScript-Objekt nicht instanziert werden
  ' oder es wurde ein ungültiger Druckername angegeben
  On Error Goto 0
  SetDefaultPrinter = False
End Function
darfst nur nicht vergessen nach dem Ausdrucken wieder den ursprünglichen Drucker zu aktivieren... gibt sonst Mecker ...
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast.viktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss bei solid works zuerst festlegen wo du den Drucker festlegst:
- immer
- Dokument
- Zeichenblatt
Da die meisten befehl fürs drucken im Page Setup festgelegt werden sollte man auch im ModelDocExtension objekt festlegen das die drucker einstellung nur für dieses Zeichnungsblatt ist
z.b. so:
oSwModelExt.UsePageSetup = 3 'Druckeinstellung Jedes Zeichenblatt einzeln einstellen
ich hoffe des hilft!
fast.viktor
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke an auch beiden für die Tips. Nur leider muss ich zugeben, dass ich mit den Angaben nicht allzu viel anfangen kann, da ich blutiger Anfänger in der Materie bin. Ich werde mich aber trotzdem gleich mal ransetzen und versuchen die Lösungsvprschläge umzusetzen. Danke euch
Viktor
