 | Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Thema: hintergrundfarbe mit kugelförmiger umgebung SW06 (254 mal gelesen)
stu123 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.02.2006
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo haben seit kurzem SW06, und jetzt folgendes problem: wenn ich etwas in PW render, und (wie in SW05 auch) z.b. eine kugelförmige umgebung mit einem skalierten bild wähle (bühne), dann wird das bild im hintergrund auch immer (ausschnittsweise) mitgerendert. in SW05 war der hintergrund in diesem fall weiß, nun kann ich diese art der darstellung nicht mehr eintellen. weiß jemand warum? ich render chromteile, benutze das skalierte bild als "reflection map", aber der hintergrund soll einfarbig, bzw. weiß sein. wieso hat das in SW05 funtkoiniert und jetzt nicht mehr?... dank für repies, stu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stu123
Hallo Stu, Du kannst zwei Optionen wählen, bzw. zweimal ein Bild verlinken: als Hintergrundbild, dieses wird dann mit gerendert oder nur zur Erzeugung von Spiegelungen, der Hintergrund kann dann z.B. weiß bleiben. Meine "Maschine" rendert gerade, daher kann ich keinen Screenshot beifügen, aber wenn Du Dir das Menü bei "Hintergrund" genau ansiehst findets Du diese Einstellmöglichkeiten sicherlich. Gruß Lennart
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stu123 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi lennart, also ich hab mir das mehrmals angeschaut, folgendes ist der fall: wenn ich unter "hintergrund" das häckchen bei "hintergrundfarbe verwenden" setzt, wird das skalierte bild trotzdem mitgerendert... ist das ein fehler, oder muss ich ein bild mit nur weißen pixeln auswählen wenn ich einfach nen weißen hintergrund will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stu123
Hallo Stu, Du musst schon "weiter oben" im Menu z.B. "kein Hintergrund" oder "Einfarbiger Hintergrund" wählen. Damit ist der Hintergrund definiert. Hier NICHT "skaliertes Bild" anwählen. "Weiter unten" dann "refeltierende Kugelumgebung"; Häkchen bei "Hintergrundfarbe verwenden" raus und Bild-Pfad angeben. Ist doof, dass ich Dir kein Bild einstellen kann... Fall Du noch Probleme hast, mach einen Screenshot vom Menü, dann "male" ich dir da rein . Gruß Lennart ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stu123 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JETZT HAB ICHS BEGRIFFEN!!! das funktioniert im SW06 also jetzt auf die art... schön, ist da läßt sich jetzt ja auch die farbe frei wählen...:-) tausend dank lennart, jetzt funktioniert's...
greetz, stu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stu123
