 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Simulation (2797 mal gelesen)
Silverline Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2006
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen ob und wie ich verschiedene Achsen einer CNC-Werkzeugmaschine(Schleifmaschine) die ich als 3-D Modell erstellt habe, mit einem CNC-Programm extern geziehlt verfahren kann, um sehen zu können ob das Programm richtig erstellt wurde? im voraus vielen Dank mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silverline
Hallo Silverline, herzlich willkommen im Solidwoksbrett. Du kannst die Werkzeugmschine in SWX in allen festgelegten Freiheitsgraden (siehe Limit-Verknüpfungen) verschieben, um z.B. auf Kollision zu testen. Aber die Interpretation eines CNC-Programms übernimmt doch die Steuerung (Heidenheim, Siemens o.ä.) Das hat mit einem mechanischen CAD nichts zu tun, und lässt sich AFAIK auch nicht einbinden. Um zu sehen, ob dein CNC-Programm stimmt kannst du in nahezu jedem Programiersystem eine Simulation laufen lassen, aber die hat natürlich nichts mit deinem konstruierten Modell zu tun. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silverline
Hallo Silverline, Es gibt CAM Programme wie das von uns genutzte, mit denen Du die Maschine als Solidworks Baugruppe im Postprozessor einbinden und entsprechende Freiheitsgrade festlegen kannst. Nach Programmerstellung im CAM kannst Du die Bewegung der Maschine im Simulationsprogramm darstellen. Michael
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnellen Antworten. wir programmieren mit der 840 D Steuerung von Siemens. Ich wollte Solidworks mit dieser Steuerung koppeln, ohne ein Zusatzpacket zu kaufen. ist das nicht möglich ?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramirez Mitglied CAM-Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 08.03.2005 P4-3.2 1024 MB RAM Geforce 6600 RAID10 4*200GB SolidWorks 2006 SP2.1 SolidCAM2006 R10 SP5
erstellt am: 22. Feb. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silverline
Hallo Silverline, nei, das ist ohne Zusatzsoftware, resp kostenlos nicht möglich. SolidWorks ist ja ein CAD und keine NC-Code-Interpretationssoftware. Verschiedene CAM-Systeme haben eine solche "Maschinensimulation" als Option. Es gab mal einene Software, die NC-Programme in einer SolidWorksUmgebung simulieren konnte: SymbolWorks. Schau mal auf : http://www.smartkinematics.ch/products_sy_ger.html vielleicht hilft Dir das weiter. Ansonsten gibts diverse Möglichkeiten wie Vericut oder Virtual NC. Eine weitere (kostengünstige) Variante: CimcoEdit V5 kann NC-Programme simulieren, einfach als Strichgrafik ohne die Maschine, aber da sieht man shcon mal, ob der WZ-Weg okee ist. Wie es da aussieht mit Schleifmaschinencode kann ich aber nicht sagen, ich kenn mich nicht mit Schleifprogrammen aus. Siemes 840 wird aber unterstützt von CimcoEdit. www.cimco-software.com Gruess Markus
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man eine Baugruppe von extern (Objekt-Schnittstelle) über ein Programm (z.B. Visual Basic, o.ä) verschieben oder bewegen? Damit würden wir gerne eine Art Simulationsprogramm erstellen. Danke,
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silverline
erstellt am: 24. Feb. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Lutz das ist ein guter tip den dur mir gegeben hast, nur wie komme ich denn an die Verknüpfungen ran? wo ist da die Schnittestelle oder habe ich im Programm so eine option? danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silverline
SolidWorks hat eine API zum Steuern über Makros oder Programme. Schau mal ins Hilfe-Menü unter dem Eintrag API-Help nach. Zum Steuern von Maßparametern kannst Du z.B. SystemValue benutzen. Es gibt unter Examples auch ein ChangeDimension Beispiel. Du mußt nur wissen, wie die Bemaßung der Verknüpfung heißt. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
