  Konfigurationseigenschaften
Autor Thema:  Konfigurationseigenschaften (306 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Konfigurationseigenschaften konnte man bei Teilen einen Speziellen Stücklisten-NAmen vergeben. Dies habe ich bei Eigenen Schrauben immer getan, aber aus Irgendeinem Grund ist dieses FEld nicht mehr da. Kann mir hier jemand Helfen.
Garry
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Gary,
ich vermute du hast SP3.3 installiert. Das Feld ist seit diesem SP verschwunden. Mehr dazu in meinem Posting hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009684.shtml
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Garry
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KAlle,
danke aber ich bin der Englischen Sprache nicht mächtig. Kann man wieder auf 2.1 zurück, oder birgt es Probleme.
Garry
Kalle
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Garry,
also irgendwer ist wegen diesem Fehler wieder zurückgegangen. Hat scheinbar auch funktioniert. Wie aufwändig das war (evtl. De-Installation, Neu-Installation, SP drauf) weiss ich nicht. Habe selbst nie einen Rückschritt gemacht. Vielleicht kann da jemand anderes was zu sagen.
Bis dann,
Kalle
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Garry:
KAlle,
Also wenn du den Trade der über den Link direkt erscheint nicht
verstanden hast, ist das nicht so tragisch. Der Typ hat keine
Ahnung und hat auf diesem Niveau gelästert.
Zurück auf SP 2.1 geht schon. Starte mal das Update, welches du
ausgeführt hast um vom 2.1 auf 3.3 zu kommen. Sollte gehen.
Ansonsten deinstallieren und alles neu installieren.
Aber was ist mit den Daten welche du bereits unter 3.3 gespeichert
hast? Diese lassen sich zwar sicher öffnen, aber ob das Feld dann
wieder da ist
Hoffe du hast nur Tests gemacht.
OM
Garry
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Oberli Mike
also wenn ich das Update starte, verlangt er von mir die CD1, diese eingelegt es tut sich nichts.... das sch... Ding will diese CD1 nicht.
Ich hab dich Faxen dicke werde mal mein Reseller Anrufen.
Garry
Garry
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den nächsten Tagen kommt Sp3.4 hier ist der Fehler behoben
Garry
