  Tablett und ACAD2004
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Tablett und ACAD2004 (1251 mal gelesen)
Manfred Riede
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Riede an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Riede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Riede
erstellt am: 19. Feb. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Rechner- und OS-wechsel auf WinXp bekomme ich mein
Tablett nicht mehr zum Rennen. Das Tablett ist ein
Genius HiSketch 1212. Treiber habe ich nur für Win95,
lief aber unter 98 auch noch. Doch unter XP geht leider nix mehr.
Bei Genius auf der HP habe ich mir noch einen Treiber
von einem NewSketch Tablett geholt, funktioniert aber
leider auch nicht.
Hat noch jemand eine Idee? Oder muß ich ein neues
Tablett kaufen? Wenn ja, wäre ich für Fabrikat und Typ-
Tipps dankbar.
Gruß und danke schonmal
Manfred
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 19. Feb. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Riede 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, Sie sind hier ein wenig falsch gelandet, AutoCAD ist nebenan bei AUGCE und dann links oben in der Forenübersicht zu finden.
Wir sind hier bei SWXSolidWorks, obwohl ich selbst ja auch ACAD habe, aber kaum mehr benutze. Bei SWXSolidWorks reicht eigentlich schon eine gute 5-Tasten-Maus, um glücklich zu werden, eine SpaceMaus ist noch angenehm, aber nicht zwingend nötig.
Viele Treiber, die es noch bis Win2000 taten, tun es seit WinXP-SP2 nicht mehr. Man kann also nur darauf hoffen, daß die Hersteller nachziehen. Wenn es die aber nicht mehr gibt, gehen die Lichter schon mal aus.
Schauen Sie bitte mal, ob Sie nicht noch einen Treiber für NT4(möglichst SP6) finden, hier haben Sie noch reelle Chancen.
Manfred Riede
erstellt am: 19. Feb. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Murphy,
oops, da bin ich wohl falsch abgebogen - sorry.
Aber danke für den Hinweis.
Manfred
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 19. Feb. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Riede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
das du hier nicht ganz richtig bist hat Murphy dir ja schon mit auf den Weg gegeben.  Trodem helfen wir ja gerne.
Das Problem mit Genius ist bekannt und gibt es auch schon länger.
Das Problem kannst du lösen indem du einfach den passenden Treiber vom Summasketch (Summagraphics) nimmst. Dr läuft hervoragend. Nur aufs richtige Format (12/12) achten.
Ich hatte das Problem anfangs auch. Da solidworks aber nicht mit nem Digitizer zu bedienen ist hab ich es an einen aaarmen Studenten verschenk. Am besten googlest du nach dem Summasketch. Solltest du eigentlich auf anhieb finden.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
