  Punkte einlesen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Punkte einlesen (1467 mal gelesen)
LMWorks
Technik
Sehen Sie sich das Profil von LMWorks an!   Senden Sie eine Private Message an LMWorks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LMWorks
Workstation Siemens
Intel XEON Prozessor
2GB Ram
Grafikkarte Quardo FX 1400
erstellt am: 18. Feb. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich möchte gern wissen ob es möglich ist eine in Excel erzeugte Wertetabelle mit x y Koordinaten in SolidWorks in eine Skizze einzulesen. Wir nutzen dieses um bei Tragflächen die Geometrie zu obtimieren.
Wenn es möglich ist kann mann dann auch die Excel Tabelle mit der Skizze bzw. dem Teil verknüpfen?
MFG an alle
Ralf Tide
erstellt am: 18. Feb. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LMW,
ja, geht. Du kannst z.B. eine Skizze mit einem Spline erstellen. Dann alle Splinepunkte bemassen. Dann Einfügen->Tabelle Leer, doppelklick auf jede Bemassung, dann sind alle Werte in der Tabelle.
Da Du jetzt im Excel bist, kannst Du ein weiteres Tabellenblatt für Deine Berechnungen einfügen (SolidWorks wertet nur das erste Tabellenblatt für das Modell aus).
Alternativ: speichern, der jetzt so erzeugten Tabelle. Dann ganz normal mit Excel bearbeiten. Die im Modell vorhandene Tabelle löschen und die bearbeitete wieder über Einfügen->Tabelle, jetzt aber aus Datei einlesen (an der Stelle geht auch Verknüpfen mit Datei, aber  ...).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
