  Pfeile beim Schnitt beim Bemaßen
Autor Thema:  Pfeile beim Schnitt beim Bemaßen (299 mal gelesen)
Martiny84
Soldat
Sehen Sie sich das Profil von Martiny84 an!   Senden Sie eine Private Message an Martiny84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martiny84
erstellt am: 18. Feb. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwie die Pfeile, wenn man beim Bemaßen einen Schnitt macht, verändern bzw. verstellen wie die Buchstaben?
Nervt ganz schön, wenn die Pfeile in der Zeichnung drin sind...
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 18. Feb. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martiny84 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Martiny,
was Du machen kannst ist, wenn Du Deine Linie einfügst, den Schnittverlauf, dann setz diese weit genug von Deinem Teil an und ziehe sie weit genug aus Dein Teil heraus bei der
Schnitt-"Erstellung".
Gruß cad manu
von ole
Martiny84
Soldat
erstellt am: 18. Feb. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön!
alles klar!
