  Probleme mit Schraffuren..
SOLIDWORKS Blechkonstruktion Schulung, ein Seminar am 15.04.2026
Autor Thema:  Probleme mit Schraffuren.. (262 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 17. Feb. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Fangemeinde..
Im Draw habe ich Probleme mit den Schraffuren.
Egal, welche Schraffurart ich einem Körper oder
einem Bereich zuweise, beim nächsten START der
Zeichnung ist alles futsch.
Hab mal versucht, bei den 3D Teilen Material
zuzuweisen..trotzdem, das System erkennt die
Zuweisungen scheinbar nicht.
Vielleicht weiß ja jemand von Euch rat, wie man
gezielt Schraffuren ändert und beibehält??!!
Gruß Martin !
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Feb. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Hatte dieses Problem zwar nie, und werde dir auch kaum
helfen können, aber kannst du mal schreiben mit welcher
SWXSolidWorks Version und welchem SP du arbeitest.
OM
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike..
Sorry..natürlich hätt ich dabei schreiben
müssen, daß wir mit SWXSolidWorks 2006 und SP_0
arbeiten.
Der Hersteller hat uns jetzt das SP_3 gesandt
und uns gleichzeitig mitgeteilt, daß es Probleme
bei den Schraffuren gibt. Irgendwie soll so manches
System nach dem Versuch, die Schraffureigenschaften
zu ändern, abgestürzt sein.
Was mich interessieren würde ist folgendes..Wenn ich
in der 3D Baugruppe nie Material zugewiesen habe, müßte
ich doch im Draw doch bei allen Teilen die gleiche
Schraffurart dargestellt bekommen. Und wenn ich im 3D jedem
Teil ein spezielles Material zuordene, müßte ich dieses doch
im 2D erkennen..oder nicht ?? ist aber immer eine willkürliche
Schraffur..
Vielleicht hat ja schon jemand so eine Erfahrung gemacht?
  Gruß  und vielen Dank für die Hilfe..!  Martin
Oberli Mike
erstellt am: 18. Feb. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mboemelburg,
3D CAD - Systeme sind sehr komplexe Softwaren, welche leider nie
ohne Fehler sein werden. Mit SP0 geht man normalerweise nicht
produduktiv. Bei uns in der Firma verwenden wird noch nicht mal
2006 SP3. Wir hoffen dass gewisse Fehler beim SP4 nicht mehr
vorhanden sein werden und wir dann SWXSolidWorks 2006 einführen können.
Nun zu deinen Schraffuren. Wenn du kein Material zugewiesen hast,
müsste die 45° Schraffur verwendt werden, solange du in der Zeichnung
nichts umdefinierst. Ist einem Teil ein Material zugeiesen, sollte,
sofern dem Material auch eine Schraffur zugewiesen ist, diese in der
Zeichnung verwendet werden, wobei man sicher auch diese in der
Zeichnung noch anpassen kann (hab zu Hause kein SWXSolidWorks zum Testen).
Du hast ja geschrieben, dass du SP3 bekommen hast. Installieren und
ich denke dass dann dieser Fehler behoben ist.
OM
