  Solid Works Cosmos Fehlermeldung
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solid Works Cosmos Fehlermeldung (563 mal gelesen)
Skyjagger
Angehender Techniker Maschinenbautechnik
Sehen Sie sich das Profil von Skyjagger an!   Senden Sie eine Private Message an Skyjagger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skyjagger
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wir haben ein Problem ein Gussgehäuse bei Solid Works Cosmos zu testen, er zeigt immer die Fehlermeldung an "Solid Works Cosmos unterstützt keine Oberflächenmodelle, Mehrkörper oder Teile ohne Volumenkörper " Was kann der Grund sein ? Das Gussgehäuse ist eine ganz normale sldprt Datei. Was ist genau mit Mehrkörper Oberflächenmodelle (nehme an Flächen) gemeint ? kann man das Problem irgendwie umgehen oder beheben. Wäre wirklich nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte ! Danke im vorraus
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyjagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Featurebaum hast du Volumentkörper, und wenn vorhanden auch Oberflächenkörper.
Hinter dem Volumenkörper muss eine 1 sein, damit COSMOSXpress was
machen kann.
Oberflächenkörper dürfen keine vorhanden sein.
Sonst tut COSMOSXpress nicht (ist halt nur eine start reduzierte
Version vom COSMOS Works und wie sie alle in der Familie heissen.
OM
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyjagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den FeatureManager ziemlich oben: Dort gibt es zwei Einträge "Volumenkörper" und "Oberflächenkörper"; dahinter jeweils eine Zahl, wieviele Du davon hast. Sind Deine Teile importiert (dann ändere Deine Importoptionen mal auf "Volumenkörper erstellen") und wirklich nur Oberflächengebilde? Oder Du hast, was die Fehlermeldung auch nicht möchte, mehrere Volumenkörper im Teil.
Cosmos möchte halt in einem Volumenkörper EIN zusammenhängendes Netz erzeugen und dabei scheitert es hier wohl...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
Übrigens noch Hallo im SWXSolidWorks Forum. Entlich mal wider einer der das
Profil aufgefüllt hat! Dafür gibt es schon mal Punkte von mir.
OM
Oberli Mike
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyjagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
[/B]
Ist weil COSMOSXpress keine Baugruppen unterstützt
OM
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyjagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, langsam Mike! Skyjagger schrieb von Cosmos, nicht von Cosmos Express und auch nur von einem Teil und nicht von Baugruppen!
Kennst Du Cosmos?!?! (Nur mal so!)
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 17. Feb. 2006 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyjagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist richtig, dass er nichts von COSMOSXpress geschrieben hat.
Wenn wir es ganz genau nehmen, dann ist die Aussage betr. COSMOS
ein Bezug auf eine Produktefamile.
COSMOSXpress, dabei bei SolidWorks
MoldflowXpress, dabei bei SolidWorks
COSMOSWorksDesigner, dabei bei SolidWorks Premium
COSMOS WorksMotion, dabei bei SolidWorks Premium
Dann gibt es noch
COSMOSWorks Professional
COSMOSWorks Adv. Professional
COSMOS FloWorks
Wir haben zwar das COSMOS Works nicht, hatten aber am
vergangenen Dienstag infolge Evaluation eine Präsentation
betreffend diesem Produkt.
Gesetzter Fall es ist nicht COSMOSXpress sondern COSMOS Works
gemeint, dann würde ich diese Forum vorschlagen.
Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen   )
OM
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 17. Feb. 2006 editiert.]
