  Maschendraht parametrisieren
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maschendraht parametrisieren (1764 mal gelesen)
Carenata
Sehen Sie sich das Profil von Carenata an!   Senden Sie eine Private Message an Carenata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carenata
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden in unseren Anlagen des öfteren Drahtgitter als Verblendungen. Jetzt möchte ich mir quasi ein Bibliotheksfeature erstellen in dem man die Länge und Höhe angibt und die Anzahl der Maschen automatisch ermittelt. Meistens verwenden wir Gitter mit 25mm Maschenweite. Die erste Masche erstellen ist ja kein Thema aber wie kann ich erreichen das bei Eingabe einer Länge und Höhe die restlichen Maschen erzeugt werden?
Carenata
DspawnJ
Sehen Sie sich das Profil von DspawnJ an!   Senden Sie eine Private Message an DspawnJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DspawnJ
Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390)
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir über eine Gleichung/Formel dieses Drahtgitterbild erzeugen! Dass kannst du in der Skizze machen, indem du wenn du die Länge angibst, den kleinen Pfeil daneben öffnest und Gleichung hinzufügen anklickst oder du kannst es mit einer Excel-Tabelle machen ...
Wie du aber erreichst, dass wenn du aus der Toolbox diese Vorlage herausziehst, ein Fenster geöffnet wird, dass dir dann diese Parameter vorgibt, dazu brauchst du glaube ich deine EDV ...
Ich würde es einfach über eine Excel-Liste bzw. Konfigs machen ...
Gruß Pascal
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 18. Feb. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carenata,
wärs nicht einfacher die maximale Größe des Gitters zu modellieren und je nach Bedarf den nicht gebrauchten Rest einfach wegzuschneiden.
Dann hast Du nur zwei parametrische Maße die sich ändern Länge x Breite.
Richard
Carenata
erstellt am: 18. Feb. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher geht das auch. Ich fände das nur eleganter.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Feb. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carenata,
ich denke Du kannst Deine Maschenzahl sicher über eine oder mehrere Gleichungen steuern. Ich mache so etwas ähnliches bei gelochten Blechprofilen. Die Anzahl der Lochungen (bei vorgegebenem Lochraster / Maschenweite) wird bei mir von einer Gleichung gesteuert, die die Anzahl abhängig von der Proflilänge berechnet. Das kann man auf jeden Fall auch in zwei Richtungen machen.
Im übrigen habe ich den Eindruck, dass so ein komplett modellierter Maschendrahtzaun höchstwahrscheinlich die Performance deiner Modelle in die Kniee zwingt. Ich selbst habe für die Darstellung von Abdeckungen aus Drahtgittern immer mit Blechzuschnitten gearbeitet, denen ich in PhotoWorks das entsprechende Zaunmaterial zugewiesen habe. Das ergibt auf jeden Fall sehr realistische Bilder.
Gruß Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 18. Feb. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
009702_MaschenDrahtZaun.zip
Hallo Carenata,
das mit dem Bibliotheks-Features geht bestimmt (vielleicht so wie im Anhang  ). Eine Alternative ist vielleicht ein etwas älters Modell, das Stefan Berlitz auf seiner inoffiziellen SolidWorks-Hilfeseite abgelegt hat:
http://solidworks.cad.de/lib_special01.htm
HTH & bis demnäx,
Ralf
BTW - nicht beim admin beschweren (und schon gar nicht bei mir  ), wenn die Performance in den Keller geht
