  Maßlinie unterbrechen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Maßlinie unterbrechen (543 mal gelesen)
Rofan2
Sehen Sie sich das Profil von Rofan2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rofan2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofan2
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen SW2006 SP3.1 noch nicht so lange. Nun hat sich für uns folgendes Problem ergeben. Beim erstellen einer Zeichnung und deren Bemaßung wissen wir nicht wie man die Maßlinie unterbrechen kann, so dass eine Line eines Maßes nicht den Maßtext eines anderen schneidet.
Ist bestimmt ganz einfach, aber haben eben die Lösung noch nicht gefunden.
Gruß Heiko
DspawnJ
Sehen Sie sich das Profil von DspawnJ an!   Senden Sie eine Private Message an DspawnJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DspawnJ
Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390)
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
eigentlich musst du nur daß Maß anklicken und dann siehst du links unten im Fenster ... Bemaßungslinien unterbrechen ...
Gruß Pasi
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DspawnJ:
Hallo ...
Gruß Pasi
Eigentlich geht da so, bis und mit SP3 in SWX2006 funzt das aber
nicht so, wie man es sich vorstellt.
Die Masslinien werden nur gegenüber anderen Masslinien und
Masshilfslinien unterbrochen. Nicht aber bei der Masszahl, oder einem
Oberflächensymbol etc.
OM
