  Position der Winkelbemassung / Modellbemassung
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Position der Winkelbemassung / Modellbemassung (397 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die Position der Winkelbemassung der gezeigten
Modellbemassung so einstellen, das Sie die Posotion der
erzeugten Winkelbemassung einnimmt.
Anbei ein Bild.
Finde ich den Knopf nicht?
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
DspawnJ
Sehen Sie sich das Profil von DspawnJ an!   Senden Sie eine Private Message an DspawnJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DspawnJ
Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390)
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es jetzt nicht probiert ... aber nach meinem letzten Wissesstand .. *G* ist die Reihenfolge der Anwahl der Linien auch ein Kriterum ... d.h. wähle einfach die Linien anderst an, dann müsste er dir auch die Bemaßung in die gewünschte Position vorschlagen ...
... ein Tipp am Rande ...
Gruß Pascal
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Fase im Modell mit dem Fasen-Feature erzeugt ist, den Haken Richtung wechseln mal ausprobieren.
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh hauha hauha ha
Im Modell die Richtung wechseln. OK.
Das Winkelmaß verändert die Lage.
Das lineare Maß aber auch
Ich notiere:
weder ein erzeugtes noch ein gezeigtes Winkelmaß
läßt sich durch einfaches ziehen in den gegen-
überliegende Quadranden bewegen.
thx
U's4all
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
