 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Konstruktions- oder Exportfehler? (536 mal gelesen)
Netzer Mitglied
 Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004
erstellt am: 16. Feb. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht unter Solidworks 2005 eine Düse zu konstruieren. Es ist ein eigentlich recht einfaches Drehteil. Die Innenkontur jedoch ist definiert durch 27 Schnittebenen auf denen jeweils ein Schnittkreis liegt. Die Kontur ist also weder durch Radien, noch durch Geraden zu beschreiben. Ich habe nun also die 27 Ebenen und die jeweiligen Kreise gezeichnet und anschließend über Ausformen miteinander verbunden. Das sieht auch chic aus, in der Zeichnungsableitung scheint auch alles i.O. Wenn ich nun aber in ein Alternativformat abspeichere (dxf, Stp,Igs,Parasolid) erhalte ich als Ergebnis eine von der Rotationsachse verschobene Kontur (im Zehntelbereich). Das sagen mir Surfcam und Edgcam so aus, wobei Edgecam direkt die sldprt Datei benutzt. Beim Schneiden in Solidworks ist alles paletti. Was kann das sein? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Feb. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netzer
Hallo Netzer, hast Du auch wirklich alle Zentren der Schnittkreise deckungsgleich auf der Rotationsachse? Ansonsten müßte man noch ein wenig mehr über die festgestellte Abweichung wissen. Geht die über den kompletten Bereich der Ausformung, einschließlich Startprofil (Kreis) und Endprofil (Kreis)? Hast Du irgendwelche Leitkurven verwendet? Grüße an Delling von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 16. Feb. 2006 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netzer
Hallo Netzer, besteht die Möglichkeit, Aussen- und Innenkontur mit nur einer Skizze zu erstellen? Dann hättest du nur 1 Rotationsachse. Falls du Leitkurven verwendet hast, kannst du mit diesen ja die Innenkontur erstellen. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netzer
Hallo Netzer, Mach doch dir und SWX das Leben ein wenig einfacher, indem du einfach eine Ebene durch die Rotationsachse legst, und auf dieser die Durchstoßpunkte deiner Skizzenkreise mit einem Spline verbindest, die restliche Kontur dran modellierst und das ganze dann rotierst. Das Ergebnis sollte exakt deinen Wünschen entsprechen. Bei Austragungen können sich "Fehler", durch nicht passende Verbindungsstücke ergeben , die du mit der Rotation elegant umgehen kannst. [Edit] Ich hab noch mal schnell einen Screenshot drangehängt, um den Enfluß von Verbindungslinien bei Austragungen zu verdeutlichen.[/edit] Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Die Kreisschnitte liegen einwandfrei konzentrisch. Die Problematik mit dem Feature Ausformen kenne ich, Oldie. Jedoch sollte dann im Schnitt der Radius konstant sein, oder habe ich mich da jetzt geirrt? Die Frage lautet also warum Solidworks beim Schneiden in der Zeichnungsableitung (unter 0°, 45° und 90°) über die gesamte Länge keine Abweichungen bzw. A-Symmetrien anzeigt. An einer definierten Stelle im Surfcam misst man eine solche A-Symmetrie in Größenordungen von ca. 0,1. In Solidworks beträgt sie jedoch nur ca. 0,0003 (in allen Schnitten). Von daher glaube ich, dass Solidworks nicht in der Lage ist das Ausformen-Feature sauber in z.B. iges oder dxf zu übersetzen. Die dxf-Datei zeigt zudem einen sehr groben Polylinienzug, eigentlich sind es ja 27 Schnittebenen von denen hier letztenendes aber nur 15 Stück übrig bleiben und dann halt linear verbunden werden. Fragen über Fragen... Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netzer
Was passiert denn, wenn Du das IGES wieder in SolidWorks einliest?! Im übrigen klingt das mit der Ausformung über zig Schnittebenen nicht gelungen für mich. Geht das nicht einfacher mittels Rotation oder Austragung und Leitkurven?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netzer
Hallo Ich hätte das als rotieter Schnitt gezeichnet. 27 Punkte mit Abstand und Radius gestetzt, alles mit einem Spline verbunden und als schnitt übber die Mittellinie rotiert. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netzer
Hallo zusammen Zitat: Original erstellt von Netzer: Was kann das sein?
Nur so ein Gedanke: Vielleicht ist mit einer Ebenendefinition was nicht in Ordnung, d.h. sie steht möglicherweise etwas schräg im Raum? Gruss Markus
------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde es probieren eine Spline zu rotieren. Auf diese Idee bin ich auch gekommen, aber erst im Nachhinein. Wenn ich eine iges abspeichere und dann ins Solidworks importiere ist alles i.O. Die Ebenendefinitionen sind auch alle i.O. Wer weiss was das ist. Besten Dank an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
