  Wählen einer anderen Teilekonfiguration in der Baugruppe
Autor Thema:  Wählen einer anderen Teilekonfiguration in der Baugruppe (151 mal gelesen)
stucki
Sehen Sie sich das Profil von stucki an!   Senden Sie eine Private Message an stucki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stucki
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Teil verschiedene Konfigurationen.
In die Baugruppe habe ich ein solches Teil eigefügt und die Verknüpfungen erstellt.
Nun möchte ich dieses Teil durch eine andere Konfiguration ersetzen.
Wie geht das ?
gruss tom
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
im Featurebaum rechtsklick aufs Teil, Komponenteneigenschaften dann kannst Du die Konfiguration des Teils auswählen.
Grüssle
stucki
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gerade herausgefunden.
Komponente anwählen und unter Komponenteneigenschaften eine andere Konfiguration wählen.
nichts für ungut.
tom
stucki
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
Du kriegst die Unities für deine Bemühungen natürlich.
gruss tom
brainseks
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke danke, aber Mühe hats mir keine bereitet, aber da Du Dir die Uuities auch nicht erarbeiten musst, ists ok  sonst hät ich sie zurück gegeben
