  Offene Konturen in DXF Datei, ich seh aber keine.
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Offene Konturen in DXF Datei, ich seh aber keine. (1053 mal gelesen)
komet
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von komet an!   Senden Sie eine Private Message an komet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für komet
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe da mal eine Frage bitte.
Ich habe mir unter Solid Works 2006 ein DXF Datei erstellt, diese sollte zum Lasern.
Der Herr beschwert sich aber nun mittlerweile nach dem 3 Anlauf über offene Konturen, und kann daher nicht Lasern lassen.
Muss in Solid Works 2006 eine besondere Einstellung gewählt werden das dies so genanten offenen Konturen geschlossen werden, bzw gar nicht erst entstehen bei abspeichern?
Leute ich habe mir die Zeichnung von ganz nahen angesehen, aber ich finde keine dieser offener Konturen.
POH ist CAD manchmal Schwer, danke für die Hilfe.
Komet
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze mal bevor du die DXF Datei raus gibst die Bildqualität in den Optionen auf Sehr Hoch
BAB
www.duathlon.de
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 15. Feb. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hast du nur eine Skizze, die du Exportierst, oder ein Modell?
Wenn du nur die Skizze hast, probier doch mal ob du die Linear austragen kannst. Wenn das möglich ist, und kein "Dünnes Feature" entsteht, ist die Kontur geschlossen.
An sonsten einfach mal so eine SWXSolidWorks-Datei hier reinstellen, dann kann man sich die mal ansehen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
cad manu
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Komet,
Dieter hat Recht ...
Im Notfall, wenn Du kein AutoCAD hast, womit Du dieses Problem beseitigen könntest, kann es ja jemand für Dich konvertieren, dann geht es bestimmt
Gruß cad manu
von ole
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
frag mal deinen Laserteilelieferant ob es auch an seinen einstellungen liegen kann.
Laserteile sind mein tägliches Geschäft und ich hatte mit meinen Lieferanten noch nie ein Problem. Ab SWX 2003 ging es bisher immer. Er setzt IBE, Mastercam und SI ein.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem kenne ich. Ich habe auch ständig Probleme mit unserem Kunststofflaser, der mit der Software Unilet arbeitet.
Oft liegt das Problem am DXF-Format selber:
Das DXF-Datenaustauschformat, dass von der Firma Autodesk entwickelt wurd, hatte im ursprünglichen Sinne die Aufgabe, eine komplette Zeichnungsdatenbank in Form eines ASCII-Datensatzes dem Programmierer für Änderungen zur Verfügung zu stellen.
Das DXF-Format ist vollkommen auf die AutoCAD-Datenbank zugeschnitten und wird von der Firma Autodesk fortlaufend auf die neuesten AutoCAD-Versionen angepaßt.
Andere CAD-Programmhersteller stehen vor der schweren Aufgabe, eigene Zeichnungsdatenbanken in der DXF-Form auszugeben. Es ist ersichtlich, daß dabei viele Informationen verlorengehen, da viele Informationstypen in DXF überhaupt nicht vorgesehen sind.
Das DXF-Datenaustauschformat ist bis heute noch nicht exakt definiert. Die verfügbaren Beschreibungen beinhalten Ungenauigkeiten und zuviel Spielraum für Interpretationen.
DXF ist in vielen CAD-Programmen nichts weiter als nur das, was ein Programmierer als DXF empfindet oder vermutet.
Der ständige Leistungsdruck in der Softwarebranche läßt keine Zeit für umfangreiche Tests von DXF-Schnittstellen. DXF-Austauschdateien werden vor der Schnittstellenfreigabe nur mit wenigen anderen CAD-Programmen getestet. Viele DXF-Schnittstellen besitzen dadurch Programmfehler, die unter bestimmten Umständen die DXF-Datenübertragung unmöglich machen
. (Quelle: www.kumacad.de )
Dumm  ist der, der Dummes tut! (Forest Gump)
[Diese Nachricht wurde von Simonizer am 16. Feb. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun mal was Konkretes: Klicke mal mit rechts auf Deine Kontur und wähle im Kontextmenü KETTENAUSWAHL. Wenn jetzt alles leuchtet, hast Du höchstens eine Lücke, weißt aber noch nicht wo. Wenn Du ein anderes definiertes Stück herausschneidest, kannst Du   von Lücke zu Lücke auswählen lassen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 16. Feb. 2006 editiert.]
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Komet,
probier´ mal Folgendes: Geh´ in der fehlerhaften, geöffneten Skizze auf Extras>Skizzieren>Skizze auf Features prüfen...>Eintrag "keine">prüfen.
Jetzt erscheint eine Meldung, siehe 1. Bild.
Oder: Extras>Skizzieren>Skizze auf Features prüfen...>Eintrag "Basis-Linear austragen">prüfen.
Jetzt erscheint eine Meldung, siehe 2. Bild. Vorteil hierbei: Es wird ein Skizzenelement angezeigt, das direkt an der Lücke sitzt (in anderer Farbe dargestellt)!
Walter
komet
Schlosser
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Tipps.
Habe alles probiert ohne Erfolg.
Habe dann mit der Demo von http://www.dxfmagic.de
Erfolg gehabt.
Zitat
DXFmagic repariert schadhafte DXF-Konturen u. schließt vorhandene Lücken
Leute diese Demo (leider nur 30 Tage lauffähig) hat auf Anhieb 2 Lücken gefunden
Und diese auch geschlossen.
Aber auch eure Wege werde ich noch einmal Probieren.
Komet der möchte gerne CAD Zeichner.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
...Habe alles probiert ohne Erfolg....
Ganz Wirklich?! Das hieße ja, daß die Lücken erst beim Export hineinkommen! Das solltest Du mal als Fehler mal Deinem  melden!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
