  Zeichnungen von Konfigurationen erstellen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungen von Konfigurationen erstellen (2001 mal gelesen)
mwk
Sehen Sie sich das Profil von mwk an!   Senden Sie eine Private Message an mwk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwk
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mit SWX2005/MaxxDB einige Konfigurationen von Baugruppen erstellt. Nun möchte ich möglichst einfach Zeichnungen von diesen Baugruppen ableiten.
Was ist der einfachste Weg?
Von einer Konfiguration habe ich eine Zeichnung mit Bemaßung und Detaillierung erstellt und gespeichert. Danach habe ich in dieser Zeichnung dann die Zeichnungsansicht auf eine andere Konfiguration umgestellt und wollte die Zeichnung für diese neue Konfiguration kopieren/speichern.
Nun will aber meine Datenbank (MaxxDB) eine eigene Artikelnummer (kein Problem, z.B. Konfiguration B) und eine eigenen Dateinamen. Sollte der Dateiname nicht GLEICH  sein (so wie bei der Baugruppe, da ist ja der Dateiname auch GLEICH und die Konfigurationen haben verschiedene Artikelnummer? Ausserdem kann ich beim kopieren den Konfigurationsnamen nicht ändern.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Manfred
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwk 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll das gehen?
ein zeichnungsnamen, darf nur einmal vorkommen, ist doch logisch, oder?
wenn du die neue zeichnung unter dem alten namen speichern könntest, wäre die alte ja überschrieben und nicht mehr da.
jeder dateiname, darf nur einmal vorkommen
ihr könnt die konfigurationen durchnummerieren und natürlich in den dateinamen einbauen
dann würde zeichnung eins zb so lauten:
xyz.00
die nächste konfiguration
xyz.01
usw
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten Konfigurationen zu
benützen.
- Gleiches Teil andere Darstellung
- Unterschiedliche Teile
Beim zweiten, so wie du es möchtest, sollten die Konfigurationen
gleich eine Bezeichnung haben, dass du sie dann im System wieder
finden wirst (z.B. Artikelnummer). Ansonsten machts du dem System
die Datei auf, und hast dann X Konfigurationen in diesem Teil und
hast keine Ahnung welche du jetzt anfassen musst.
Somit ist auch klar, wie bereits mein Vorschreiber geschrieben hat,
dass jede Zeichnung entsprechend einen eigenen neuen Namen benötigt.
Somit hast du ein Part mit X Konfigurationen und dazu X Zeichnungen.
Somit hast du im System (denke dass MaxxDB so funzt, kenn ich nicht), X+1 Dokumente welche mit X Artikel in Verbindung stehen.
Kleiner Hinweis: Bei unserem Banchmarktest sind alle Systeme bei einem
Test durchgefallen.
Ein Part mit 3 Konfigurationen, dazu 3 Zeichnungen komplet im System
erfasst und Freigegeben. Nun wird ein Artikel in Änderung gesetzt. nach der Änderung, vor dem Zurückspeichern ins System wird eine
Kofiguration von einem Freigegebenen Artikel gelöscht.
Kein System hat beim Zurückspeichern gemeckert, dass eine
Konfiguration, welche mit einer Zeichnung in Verbindung steht, nicht
mehr da ist.....
OM
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwk 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habt ihr aber schöne Sachen gebenchmarkt.
Es gibt aber Systeme, die das können: Verhindern des Löschens von Konfigurationen, die irgendwo verwendet werden. Und freigegebene Zeichnungsstände werden komplett woandershin gespeichert, inkl. Referenzen. Wir haben sowas
Was wäre sonst, wenn Dir die einzige Datei, die Du hast, beschädigt werden würde?! Und wenn die freigegebenen Stände woanders liegen, läßt sich auch der Zugriff auf die Daten sehr einfach verwalten/einschränken    ...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwk 10 Unities + Antwort hilfreich
@lutz
er meinte datenbank-verwaltung nicht filabased
gruss martin
