 | CATIA V5 to 3DEXPERIENCE Schulung – online, ein Seminar am 10.09.2026
Thema: Helix für nur eine Konfig bearbeiten (352 mal gelesen)
DspawnJ Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2005 Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390) SWX 2006 - SP4
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute zuerst, ich habe schon im Forum über Federn gesucht und ich habe auch aus euren Vorlagen ( die echt super sind ) mir meine eigene Feder erstellt, so wie ich sie brauche! Nun habe ich aber ein Problem ... ich will Konfigurationen erstellen, die die verschiedenen Längen der Feder darstellen ... in SWX 2006 kein Problem, da kann ich den Helix anklicken und mir die Umdrehungen und Höhe für nur diese eine Konfiguration ändern ... aber da wir im Moment noch mit SWX2005 unterwegs sind, habe ich dass Problem, dass ich nicht auf die Helix klicken kann und nur für eine Konfiguration die Parameter ändern kann! Ich kann zwar das Feature bearbeiten, aber das ändert sich dann in allen Konfigurationen ... Kann man dass in SWX2005 gar nicht bzw. weiß wer eine Lösung ....?? Danke Pasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DspawnJ
geht doch auch in 2005: einfach ein Doppelklick auf die Helix (im Featuremanager oder im Grafikbereich), dann werden die Parameter in der Grafik eingeblendet. Da wieder ein Doppelklick auf den zu ändernden Wert und schon kannst du angeben, ob die Änderung bei allen Konfigurationen, dieser speziellen oder einer ausgesuchten stattfinden soll. Das geht übrigens bei allen Features (soviel ich weiß), nicht nur bei der Helix: Doppelklick auf das Feature und ändern der Parameter im Grafikbereich, damit lassen sich die Werte immer definierten Konfigurationen zuweisen. Auch wenn das Feature selber diese Option im Eigenschaftsfenster nicht hat.
------------------ Klaus www.al-ko.com privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dass ist ja eben, ich war auch fest überzeugt ... ich muss es nochmal probieren, da ist irgendwas faul ... *G* auf jeden Fall danke, jetzt bin ich wenigstens bestätigt .. es muss gehen!! Danke Pasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DspawnJ
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DspawnJ
Wir arbeiten bei Massänderungen über Konfigurationen immer mit Tabellen. Ist zwar nicht notwendig, aber ich finde es viel übersichtlicher. In der Tabelle hat man alle Werte welche sich verändern auf einen Blick. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also ich habe es gestern zu Hause probiert auf 2006 und dort hat es einwandfrei funktioniert ... habe ich allerdings diese Feder die ich in der Firma mit 2005 gezeichnet habe, ich zuhause konvertiere auf 2006 und sie öffne und die Helix bearbeiten will, funktioniert dies auch nicht mehr!? gibt es irgendwelche Parameter ( Solideinstellungen ... klingt zwar unlogisch, aber was ist in SWX schon 100% logisch .. ) die man verstellt haben könnte .... Gruß Pasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DspawnJ
funktioniert bei mir sowohl in 2005 als auch in 2006 SP 2.0, beim selben Teil, konvertiert und unkonvertiert. Einfach Doppelklick auf das Feature, Dooppelklick auf Parameter in der Grafik, Werte ändern, Ok, Strg-Q- fertig. ------------------ Klaus www.al-ko.com privat... [Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DspawnJ
Hallo Pasi, ich hatte mit SWX2005 ähnliche Probleme, wenn ich auf die Variablen von z.B. linearen Mustern zugreifen und diese konfigurationsspezifisch einstellen wollte. Doppelklick auf die Maße im Grafikbereich funktionierte nicht! Mir hat damals ein Update auf ein neueres ServicePack geholfen. Ich weiß allerdings nicht mehr von welcher Version ich auf welche updaten mußte. Ich bin aber sicher, dass es bei Dir ähnlich seon könnte. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DspawnJ
Hallo Pascal, hast Du mal probiert, ob Du bei linearen Mustern das gleiche Problem hast? Wenn ja, gibts evtl. die Möglichkeit Deine Konfigurationen noch über eine Tabelle zu steuern. Du mußt ermitteln, wie die Variablen Deiner Feder bezeichnet sind (z.B. D1@featurexyz; Ich vermute zum umbenennen kannst Du wieder nicht drauf zugreifen).In einer Tabelle die Du einfügst kannst Du dann wahrscheinlich für jede Konfiguration den gewünschten Wert vorgeben. Ich habs zwar nicht selbst probiert, mein Problem war damals allerdings im wesentlichen, dass ich über den Grafikbereich und das erwähnte Doppelklicken keinen Zugriff hatte. Sonst und prinzipiell (also über Tabelle)aber schon. Bin gespannt obs hilft. Andreas
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
