  Ungleiche Maße nach der Abwicklung
Autor Thema:  Ungleiche Maße nach der Abwicklung (1138 mal gelesen)
komet
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von komet an!   Senden Sie eine Private Message an komet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für komet
erstellt am: 14. Feb. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.zip
ungleiche_Maße.zip
Habe alles probiert, aber warum erhalte ich jedesmal ungleiche Maße nach der Abwicklung?
Muß hier beim Biegen ein Biege Zusatz eingegeben werde, danke für die Infos.
Komet
[Diese Nachricht wurde von komet am 14. Feb. 2006 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo komet,
das ober Maß ist parallel zur Körperkante und das seitl. Maß nicht.
Daran würde ich was ändern, weil so können die beiden Kanten gar nicht gleich lang sein.
MFG Robert Hess
cad manu
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Komet,
Robert will sagen :
Nimm doch mal die schräge Bemaßung für linkes Maß ...
dann hast Du auch das gleiche Maß wie oben stehen ...
Ist schon alles richtig so.
Gruß cad manu
von ole
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Komet,
das "Problem" ist ja geklärt, eine Ergänzung zum Beitrag hab ich noch: bitte nicht so große Bilder direkt in den Beitrag setzen, zum einen geht da der Umbruch der Beiträge völlig in die Hose und macht das Lesen (und damit die Lust aufs Antworten) schwer, zum anderen gibt es doch noch einige Leser hier, die mit Modem oder ISDN unterwegs sind und sich die 110 KB für das Bild nur bei Bedarf anschauen wollen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
komet
Schlosser
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, mein Goot bin ich d...m.
Habe es aber jetzt begriffen.
Danke auch für den Hinweis vom Mod. geht in Ordnung.
Komet
[Diese Nachricht wurde von komet am 15. Feb. 2006 editiert.]
