  Solidworks auf Englisch installieren
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Solidworks auf Englisch installieren (331 mal gelesen)
Dirk.D
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.D an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.D
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine englische SW2006-Version auf einem deutschen WindowsXP zu installieren. Diese Version verlangt aber auf nicht englischen OS einen Dongle.
Gibt es eine Möglichkeit SW zu sagen (vorzuspielen), dass es ein englisches OS ist.
Nebenbei: Das ist keine geklaute Version! Ich arbeite für eine Amerikanische Firma, habe aber einen Rechner mit deutschem OS bekommen. Eine ge*****te Version zu installieren wäre wahrscheinlich einfacher.
Vielen Dank falls jemand Hilfe weiss.
Dirk
Kersting
Dipl.-Ing. (FH) Holzingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Kersting an!   Senden Sie eine Private Message an Kersting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kersting
Win 7 x64
SolidWorks 2012 SP3
DBWorks R12
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
was muss den auf englisch sein? In den Optionen "Englische Menüs verwenden" oder "Englische Feature- und Dateinamen verwenden" anhaken zählt nicht?
[edit]
Hach ne, geht ja um Lizenz & Co, da weiß ich leider nicht weiter..
Sorry
Dieses Problem wäre für mich ein Grund, ein Telefonat mit meiner EDV-Abteilung zu führen..
[/edit]
Grüße von Kerstin
[Diese Nachricht wurde von Kersting am 14. Feb. 2006 editiert.]
Mobi25
Supportler
Sehen Sie sich das Profil von Mobi25 an!   Senden Sie eine Private Message an Mobi25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mobi25
Dell M60<P>verschiedene SWX Versionen
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey...
Du brauchst es nicht auf englisch installieren....
installier es auf Deutsch und schau unter extras optionen in den Systemoptionen gibt es unter allgemein einen Haken für die englischen Menüs ;-)
grüße vom Mobi
Dirk.D
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure antworten.
Leider muss die Installation auf Englisch sein, weil sonst die Lizenz nicht funktioniert.
Der Installer auf der CD erkennt automatisch welche Sprache das Betriebssystem hat und installiert dann auf Deutsch. Diese Version benötigt jedoch einen Hardware-Dongle wenn man eine andere Sprache als Englisch benutzt.
Dirk
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Feb. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.D 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas solltest Du mit Deinem Freundlichen klären.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
