  Trichtererzeugung funktioniert nicht! Warum?
Autor Thema:  Trichtererzeugung funktioniert nicht! Warum? (499 mal gelesen)
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NERAK-Trichter.zip
Ich hab da mal ein Problem. Wir machen öfter mal Trichter in allen möglichen Varianten - kunden- bzw. anwendungsspezifisch - als Teile unserer Anlagen. Bei geraden Trichtern "eckig auf rund" gibt es nie oder selten Probleme. Jetzt kommen immer mal wieder auch welche, die versetzte Ausläufe mit geneigten Auslaufebenen haben.
Ich hab ein Beispiel mal angehängt. Trichter01 (die eine Hälfte) ist ok, aber Trichter02 ist momentan unsauber in einem Zwischenstadium abgespeichert. Der Radius53 in "Skizze4" in der ausgeformten Biegung sollte eigentlich in der Region um R70 liegen, um den Auslauf rund darzustellen. Dann klappt aber die Ausformung nicht mehr, bzw SWXSolidWorks meldet, dass die Blechdicke geringer gewählt werden soll.
Weiss jemand hier, was da passiert, oder eben nicht passiert?
Wenn man Trichter01 in der ausgeformten Biegung umstellt auf "Material aussen" aus Sicht der Skizzen, dann funzt auch das Teil nicht mehr. Warum?
Ich bin restlos ratlos. Hoffentlich hilft die geballte Kompetenz dieses Forums.
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artus 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter-02km.zip
Warum machst du in deiner Skizze nicht gleich einen Kreisbogen mit R75? Dann klappts und dein Auslauf ist (halb-)rund. Das wolltest du doch?
Klaus
www.al-ko.com
privat...
Artus
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstaunlich. Manchmal sind's die "einfachen" Lösungen, die einem weiterhelfen.
Die Methode, den Radius geringer als den gewünschten Durchmesser zu setzen wird von mehreren Resellern geschult....
Nein! Nicht missverstehen. Das soll keine Hetze gegen irgendwen sein.
Arthur
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist es manchmal von Vorteil, von etwas eigentlich nicht viel Ahnung zu haben
Ich habe sowas bisher noch nie gebraucht, sondern habs einfach versucht, was mir am naheliegendsten erschien
Klaus
www.al-ko.com
privat...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Und das nennt man dann in der Neudeutschen Personalersprache als "Softskill" noch "innovative Kreativität unter Verzicht auf retrogradive Reflektion"
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
