  konfigurationsspezifische Grenzen für Abstandverknüpfungen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  konfigurationsspezifische Grenzen für Abstandverknüpfungen (288 mal gelesen)
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Feb. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, ob und wie ich konfigurationsspezifisch die oberen und unteren Grenzwerte für Abstandsverknüpfungen steuere?
Ich möchte teleskopische Auszüge erstellen, von denen ich tabellengesteuert zahlreiche Größen (Konfigs) erzeugt habe. Für die Grenzwerte des Auszugsbereichs kann ich aber keine Variablen in die Tabelle aufnehmen.
Das geht doch sicher irgendwie?!
Danke für jede Antwort
Andreas
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 14. Feb. 2006 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
limitdist.zip
Mir ist da kein Weg bekannt, die Grenzen über Tabellen zu steuern.
Du könntest Dir noch weiterhelfen, indem Du für die jeweilige Konfiguration eine "Variable Abstansverknüpfung definierst" und die dann in den anderen Konfigurationen unterdrückst. Komfortabel ist das aber bestimmt nicht.
Leider funktioniert auch der Weg über 2 variable Abstandsverknüpfungen nicht richtig, da SWX dann einen Verknüpfungsfehler signalisiert, obwohl die Abstände eingehalten werden.
Eine weitere Möglichkeit würde über die Verwendung von Hilfsteilen bestehen. Wenn das Hilfsteil dann Abhängigkeiten von der Baugruppe erhält, gibt es dann allerdings Probleme bei der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Konfigurationen in einer übergeordneten Baugruppe. Wenn man die Abhängigkeiten des Hilfsteils von der Baugruppe ausschließt, läßt sich nicht mehr alles über die Baugruppentabelle steuern.
Im Anhang mal ein Beispiel von abhängig gesteuerter variabler Abstandsverknüpfung ohne das entsprechende Feature zu verwenden.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Feb. 2006 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ansteuern per Tabelle für die Konfigurationen geht schon, doch
leider funzt es nicht so wie man sich das vorstellt.
Das einzige was ich hinbekommen habe ist, dass der Abstand zwischen
den beiden Limiten gleich bleibt, und ich das eine Mass ansteueren
kann.
Das Erstellen ist gleich wie bei anderen Verknüpfungen. Tabelle
öffnen, Verknüpfung doppelklicken, das Mass der Verknüpfung
doppelklicken.
Wie man eine flexieble Ansteuerung bekommt hat s.giehl ja schon beschrieben.
OM
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo S.GIEHL
danke für die aufschlußreiche Nachricht!!
Für jede Konfiguration eine eigene Verknüpfung zu machen ist mir wirklich nicht komfortabel genug. Ich werde aber Deinen Vorschlag mit dem Hilfsteil umsetzen. Das Beispiel war wirklich hilfreich  .
