 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Bleche Verlinken (811 mal gelesen)
jensn Mitglied Software Entwickler
 Beiträge: 103 Registriert: 05.11.2004 SWX2010
erstellt am: 13. Feb. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konstruiere gerade in SolidWorks eine CNC Fräse aus 3mm Stahlblech. Die Bleche sollen über je 20mm lange Laschen senkrecht verlinkt werden um dann mit Spezialkleber verklebt zu werden. Die Bleche selbst werden per CNC Laser geschnitten. Nun meine Frage/Problem: In SW habe ich die Passungen exakt 3mm breit gezeichnet und die einzelnen Teile über Zwangsbedingungen zu Baugruppen zusammengefügt. Nun teilte mir mein CNC-Laser-Betrieb mit, ich solle die Schlitze lieber 3,1mm breit zeichnen (Brennkrater). Das würde aber mein komplettes Konzept über den Haufen schmeissen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das am schlausten anstelle. Der CNC-Laser braucht DXF Files. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 14. Feb. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Hallo Jensn, du könntest ja 2 Konfigurationen machen: einmal mit 3mm und einmal mit 3.1mm. In der Zeichenansich schaltest du dann auf die 3.1mm-Konfig und speicherst diese dann als .dxf de cadhund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Feb. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Zitat: Original erstellt von de cadhund: Hallo Jensn, du könntest ja 2 Konfigurationen machen: einmal mit 3mm und einmal mit 3.1mm. In der Zeichenansich schaltest du dann auf die 3.1mm-Konfig und speicherst diese dann als .dxfde cadhund
Normalerweise kann man doch dem Laser sagen, was Aussenkontur und was Innenkontur ist. Somit ist er in der Lage eine Korrektur zu fahren. Beim Fräsen eines Teils, zeichne ich einen Abstand auch nicht um 20mm breiter, nur weil in der Fertigung ein Fräser verwendet wird, welcher 20mm Durchmesser hat. Ich bin ganz klar der Meinung, wenn der Abstand 3mm sein soll, soll er auf der Zeichnung auch 3mm sein, und nicht 3.1mm. Ich würde mal mit dem Laserbetrieb reden.
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004 SW 2010 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Hallo Jens, wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du keine Änderung mehr am Einzelteil bzw. der Baugruppe machen. Ich würde so vorgehen, dass ich die Linien der Schlitze in der DXF-Datei um 0,05 mm versetze, die anderen Linien entsprechend verlängere und die überflüssigen Linien lösche. Vielleicht ist das aber alles Käse - ich weiß natürlich nicht, wie oft das gemacht werden müßte Viele Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 14. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike, Deine Aussage stimmt so nicht. Entgegen eines Fräsers ist der Schnitt eines Lasers nicht 100% rechtwinkelig. Dadurch ist ein 3mm breiter Schnitt an der Oberseite exakt 3mm breit, an der Unterseite, je nach Blechdicke bis zu 3.2mm breit. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 14. Feb. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Hallo Jens, das ist zwar richtig was du sagst, der Laserschnitt selsbt hhat ja aber auch eine Dicke. Erfahrungsgemäß 0,2mm. Also muß dein Laserteilelieferant eh schon mit nem Offset von 0,1mm arbeiten. Wenn das für Ihn ein unüberwindbares Hinderniss ist den Offset an der Maschine zu ändern würd ich mich mal nach nem anderen Lieferanten umsehen. Denn was macht der erst wenn er abrasiv Wasserstahlschneiden will??? werden alle Teile bei Ihm denn 0,3mm zu klein??? Je nach Maschinensteuerung bzw. Programmiersoftware ist der ein Minimalst- bis Kleinstaufwand den Offset zu verändern. Gruß Thomas ***edit--> boah, das hab ich ja jetzt erst gelesen... bei 3mm 0,2mm ausm Winkel??? Was iss denn das für ne Maschine. Werden die Teile da mit der Axt raus geschlagen???<-- edit-end*** ------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 14. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Zitat: Original erstellt von wurfsche: Hallo Jens,das ist zwar richtig was du sagst, der Laserschnitt selsbt hhat ja aber auch eine Dicke. Erfahrungsgemäß 0,2mm. Also muß dein Laserteilelieferant eh schon mit nem Offset von 0,1mm arbeiten. Wenn das für Ihn ein unüberwindbares Hinderniss ist den Offset an der Maschine zu ändern würd ich mich mal nach nem anderen Lieferanten umsehen. Denn was macht der erst wenn er abrasiv Wasserstahlschneiden will??? werden alle Teile bei Ihm denn 0,3mm zu klein??? Je nach Maschinensteuerung bzw. Programmiersoftware ist der ein Minimalst- bis Kleinstaufwand den Offset zu verändern. Gruß Thomas ***edit--> boah, das hab ich ja jetzt erst gelesen... bei 3mm 0,2mm ausm Winkel??? Was iss denn das für ne Maschine. Werden die Teile da mit der Axt raus geschlagen???<-- edit-end***
Kann mich nur dem wurfsche anschliessen. Oder ist das Teil dermassen dick?
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Moin OM, t=3mm, Schlitz auch 3mm . Da bis ich auch erst ins schleudern gekommen. Bei t=12mm gelasert wäre ich mit 0,2mm wohl verhandlungsbereit. Aber bei 3mm muß das sitzen. Gruß Thomas ------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Zitat: Original erstellt von wurfsche: Moin OM,t=3mm, Schlitz auch 3mm . Da bis ich auch erst ins schleudern gekommen. Bei t=12mm gelasert wäre ich mit 0,2mm wohl verhandlungsbereit. Aber bei 3mm muß das sitzen. Gruß Thomas
Hast recht, steht ja ganz am Anfang. Ich hab schon von der Firma Trumpf (Laserscheinderhersteller) Teile gesehen mit 2mm Dicke und Wandstärken von unter 0.5mm. Da sind Winkelfehler infolge Abbrand nicht möglich. Und das ganze ist schon über 6 Jahre her.
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gebe ja zu, daß ich nicht der Fachmann bin, aber ich spreche aus eigender Erfahrung. Ich habe bereits eine Konstruktion aus 3mm Blech erstellt (http://www.jensn.de/modellbau6.html) und da durfte ich fast alle Schlitze mit der Feile nacharbeiten. Das war super viel arbeit :-( Werde mal die potentiellen Lieferanten auf das Stichwort Offset ansprechen... kann mir jemand einen Laserbetrieb empfehlen? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Hallo Jens, erstmal ein großes Lob an dich für das was du da in Angriff genommen hast. Die Seite ist auch sehr interessant. Ich bin auch kein Laserfachmann, hab mir in den Jahren durch meine Arbeit ne Menge aneignen können. Aus welcher Richtung kommst du denn? Wir bestellen sehr viel bei Osthaus & Beckert in Schwanewede. www.osthaus-beckert.de Ansprechpartner Christian Osthaus oder Hans-Joachim Schlese. Lieferzeiten bei Osthaus & Beckert zwar etwas länger als normal, in der Regel 7WT, aber immer eine seeeehr gute Qualität. Haben auch gerade eine neues Wasserstrahlanlage bekommen. Gruß Thomas ------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Blumen ;-) Ich bin Dipl.-Ing. für Maschinenbau, bin aber nach dem Studium in der IT gelandet. Das mit der Fräse ist nur ein Hobby. Macht sehr viel Spaß so eine Fräse zu bauen und dann zu sehen, daß sie wirklich funktioniert ;-) Danke erst einmal für den Tipp. Werde mich da, wenn ich soweit bin, einmal melden. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
