  API - Radius eines Zylinders
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  API - Radius eines Zylinders (863 mal gelesen)
KBN
Sehen Sie sich das Profil von KBN an!   Senden Sie eine Private Message an KBN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBN
SolidWorks 2004
Visual C++ .NET
Athlon X2 3800+
1024 MB RAM
Geforce 6600
erstellt am: 13. Feb. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab nun das ("fast das ganze"  ) ganze Forum durchsucht, nach einer Lösung für mein Problem. Ich bin noch neu in der API-Programmierung. Wie kann ich am einfachsten den Radius eines Zylinders per API auslesen? Ich arbeite mit VC.
Danke schon mal im Voraus.
MfG Harry
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
und willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Die Frage ist so nicht ganz einfach zu beantworten, zumal ich von C oder C++ keine Ahnung habe
Um an einen Parameter ranzukommen musst du dich praktisch in der Objekthierarchie durchhangeln, bis du bei dem Systemvalue des gewünschten Parameters bist. Dabei die Besonderheiten von SolidWorks bzw. den Werten beachten, wie z.B. die Konfiguration, in der du das haben willst.
Ein Beispiel (in VB) steht in der API Hilfe ("Get Dimension Values in All Configurations Example"). Das Hauptptoblem bei diesen ganzen Abfragereien ist eigentlich immer die korrekte Auswahl des Parameters, den du eigentlich haben willst. Am einfachsten ist es mit Vorselektierten Objekten, da kann der Benutzer raussuchen, was er haben will. Wenn du es vom Programm aus selbst machen musst ist es manchmal seeeeeehr schwierig zu finden.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBN 10 Unities + Antwort hilfreich
in der API Hilfe gibt es noch ein anderes Beispiel
(Get Parameters of Cylindrical Surface Example (VB)).
Set swFace = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
Set swSurf = swFace.GetSurface
If swSurf.IsCylinder Then
    vCylinder = swSurf.CylinderParams
    radius=vCylinder(6) * 1000#
End If
Gruß Oliver Knepper
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
KBN
SolidWorks 2004
Visual C++ .NET
Athlon X2 3800+
1024 MB RAM
Geforce 6600
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
danke für die schnelle Antwort.
Um an den Radius des Zylinders ranzukommen lass ich den Benutzer eine Auswahl treffen, in der er den Zylinder auswählen soll. An die Fläche des Zylinders komm ich schon ran, aber eben nicht an den Radius bzw. den Durchmesser.
Code:
iSwApp->get_IActiveDoc(&pModel);
hr = pModel->get_ISelectionManager(&pSelMgr);
hr = pSelMgr->GetSelectedObjectType2(1,&type);
if (type == swSelFACES)
hr = pSelMgr->IGetSelectedObject4(1,&pUn);
hr = pUn->QueryInterface(IID_IFace,(LPVOID *)&pFace);
hr = pFace->GetArea(&fläche);//20215.2272
Oder bin ich da auf dem völlig falschen Weg?
Das Beispiel in der API-Help dreht sich mehr um die Abmaße einzelner Konfigurationen, oder?
Was ich bräuchte wär nur der Radius des Zylinders, den ich auswähl. So wie bei der Funktion "Messen" im Menü "Extras".
Weißt du dafür vielleicht eine Lösung? Wär echt super.
[EDIT um 10:16 Uhr]
@Oliver: sorry, hab deinen Beitrag vorher nicht gelesen. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank.
Gruß Harry
[Diese Nachricht wurde von KBN am 14. Feb. 2006 editiert.]
KBN
SolidWorks 2004
Visual C++ .NET
Athlon X2 3800+
1024 MB RAM
Geforce 6600
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit hat eigentlich alles funktioniert. Nur hab ich nun das Problem, dass ich keine Werte ins Array bekomm.
Ich hab's auch schon mit folgendem Tip probiert, aber funktioniert auch nicht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004400.shtml#000000
Vielleicht steh ich auch nur auf der Leitung
Wenn ich es mit dem Tip von AndreasK versuch, erhalt ich auch immer den Error C2664. Und wenn ich ein normales Array von 7 double nehm, erhalt ich 7-mal den Initialiesierungswert 0.
Wär super, wenn mir jemand auf die Sprünge hlefen könnt
Gruß Harry
Code:
hr = pFace->IGetSurface(&pSurf);
hr = pSurf->IsCylinder(&boolstatus2);
if (boolstatus2 == VARIANT_TRUE)
hr = pSurf->get_ICylinderParams(&vCylinder);
//rad=vCylinder[6];//64.3471
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBN 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal:
double params[7];
hr = pSurf->get_ICylinderParams(¶ms);
rad=params[6];//64.3471
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBN 10 Unities + Antwort hilfreich
double params[7];
hr = pSurf->get_ICylinderParams(params);
rad=params[6];
Gruß Oliver Knepper
www.ib-knepper.de
KBN
SolidWorks 2004
Visual C++ .NET
Athlon X2 3800+
1024 MB RAM
Geforce 6600
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich hätte vielleicht meine Parameter-Deklaration mitposten sollen
Ich hab meinen Parameter vCylinder als Array deklariert --> double vCylinder[7]
Wenn ich den nun mit dem &-Operator übergeb, erhalt ich folgenden Fehler: "error C2664: 'SldWorks::ISurface::get_ICylinderParams': Konvertierung des Parameters 1 von 'double (*__w64 )[7]' in 'double *' nicht möglich"
Wenn ich ihn ohne übergeb, hab ich nur lauter gleiche Zahlen im Array stehen. Das is ja das komische. Also wenn ich vCylinder mit 0 initialisiere stehen lauter Nullen drin.
Danke schon mal für eure Hilfe
MfG Harry
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBN 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit new:
double *params=new double[7];
rad=params[6];
delete params;
KBN
SolidWorks 2004
Visual C++ .NET
Athlon X2 3800+
1024 MB RAM
Geforce 6600
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all: Natürlich haben eure Lösungsvorschläge alle funktioniert  Der Fehler lag bei mir!!! Ich hab den Code aus einem Beispiel rauskopiert und da stand noch boolstatus == VARIANT_TRUE drin und nicht das "normale" TRUE. Nun hab ich es ausgetauscht und siehe da, es geht  Ich sollte doch mal meine Augen aufmachen bzw. meine Brille aufsetzen *grins*. Sorry für die Umstände, aber trotzdem nochmal ein herzliches Danke.
Gruß Harry
mkkk
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von waldi:
rad=params[6];
delete params;
Der Vollständigkeit halber muß es heißen:
delete [] params;
params ist ein Array und kein Objekt!
Ansonsten würde nicht der gesammte Speicher freigegeben werden.
