Thema: Toleranz berechnung des Modelles (2798 mal gelesen)
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits! Ich habe hier eine Frage an ein paar Spezialisten unter euch (welche sich ev. auch etwas mit API auskennen ) Ich vergebe im Modell bei best. Bemaßungen ja Toleranzen, kann ich diese Toleranzen dannach auslesen um mir 2 Konfigurationen zu erstellen welche einmal die MAX-Bemaßungen beinhaltet und ein zweites Mal die MIN-Bemaßungen? (In der Konfigurationstabelle kann man zwar schön die Toleranzen auch verknüpfen, allerdings kann man damit nur in versch. Konfigurationen verschiedene Toleranz-Anagben machen... Grüße WB8 [URL=www.wb8.at][/URL] ------------------ ->dream believe dare do!<- [Diese Nachricht wurde von WB8 am 13. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Kurze Antwort: JA! Du kannst den Wert und die Toleranz/Passung eines Maßes auslesen, umrechnen und wieder neu setzen. Vorher neue Konfiguration anlegen geht auch. Wir benutzen ein fertiges Werkzeug s. Anlage Guck' mal, ob es noch aktuell ist... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Hallo Lutz, wie zufrieden bist du mit dem Booster? Ich benutze ihn ebenfalls, aber es gibt einige (kleine) Mängel, die auch schon an Maxxsoft weitergeleitet wurden. Nur gabs bisher noch keine Reaktion darauf (ist schon >1Jahr her ) Prima finde ich die Funktion Einfügen>Passungstabelle. Die ist topp! Bei der Funktion Einfügen>Punktetabelle gibts oft zu viele Punkte die man gar nicht will und die auch gar nicht auf der Zeichnung sind. Das mit den Konfigurationen (Max-Toleranz bzw. Min-Toleranz) haben wir auch schon probiert und hat auch gefunzt. Es ist jedoch mit vorsicht zu geniesen, denn das Modell muss exakt so aufgebaut und bemaßt sein, wie auf der Zeichnung. Das ist bei uns leider nicht immer der Fall und das Risiko irgendeine Konfiguration mit Max-Toleranzen war uns zu groß. Deswegen haben wir diesen Weg nicht weiter verfolgt. Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Wir erstellen mit dem Booster Konfigurationen der Toleranzen in unseren Teilen fürs CAM, das funktioniert gut und das macht das Programm natürlich genauso, wie diese in den Modellen angetragen wurden. Deshalb sollten die Bemaßungen und Toleranzen vom Bezug her also stimmen. Wer's anders modelliert, modelliert noch einmal Andere Funktionalitäten nutzen wir nicht; Passungstabellen u.a. stellen wir anders her. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Hallo WB8 gib mal in der Online Hilfe den Suchbegriff "Set Dimensions to Mid-Tolerance Example (VB)" ein uns schau Dir das Makro an. Es sollte möglich sein das an Deine Wünsche anzupassen. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toll, das booster klingt ja recht nett... (das Posting gleich drauf mit den Bugs wieder weniger  ) Das Makro konnte ich leider nicht finden. - Welche Online Hilfe meinst du? ( API-Hilfe, Online Lehrbuch, SolidWorks.com-Hilfe, CAD.de Suche...) ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zucchini Mitglied Hardware-Entwicklung
 Beiträge: 29 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Feb. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
