Thema: SolidWorks to Microstation (1794 mal gelesen)
Woellner Juergen Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, hat von Euch jemand 'nen Tip, wie ich SolidWorks-Daten idealerweise zu nativen Microstation-Daten (*.DGN) exportiere bzw. konvertiere? Gibt es einen Drittanbieter, der eine SolidWorks-integrierte Schnittstelle anbietet oder ein Stand Alone-Konvertierungstool? Wäre klasse, wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte. mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 10. Feb. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
Hallo Jürgen, da hast Du, fürchte ich, die A....-Karte gezogen. Allerdings kannst Du über dwg was erreichen. Die Export-Datei kann sehr weitgehend angepasst werden. Somit kannst Du auf SolidWorksseite alles durch Layer und/oder Farben kennzeichnen. Nach dem Import in Microstation kannst Du Dir ein Makro erstellen, dass z. B. den Zeichnungsrahmen findet, löscht und einen Original-Microstation-Rahmen einfügt, vielleicht noch alles markiert und skaliert, bestimmte Linien mit bestimmten Linienattributen ausstattet,... Es ist halt am Anfang einmal richtig Arbeit, alles auf einander abzustimmen, aber dann sollte es eigentlich flutschen... ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, schon mal Danke für Deine Mühe. Leider habe ich keinen Einfluss auf die Microstation-Seite. Wie's halt immer so ist: Kunde hat Microstation und will keine Zeit in die Konvertierung/Anpassung investieren, sondern einfach funtkionierende Daten. Vielleicht hat ja noch jemand 'nen wertvollen Tip. mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X & SWX 2kX
erstellt am: 11. Feb. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy, danke für den Tip fürs 2D. Ist schon mal'n guter Ansatz. Leider muss ich auch Daten aus dem 3D ins Microstation-Format portieren. Evtl. hat ja noch jemand 'nen richtig guten Tip? mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
ABarth Mitglied Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 23 Registriert: 12.02.2003 SolidWorks 2008
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
Da sowohl SolidWorks als auch Microstation den selben Kernel besitzen (Parasolid) sollte der Datenaustausch am besten über das Parasolid(x_t)-Format funktionieren. Bei uns funktioniert das eigentlich recht gut. Viele Grüsse Andreas... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
Fabi84 Mitglied Techniker
 Beiträge: 100 Registriert: 02.04.2004 SWX 2021 SP4.1 Similia COSCOM 3DVia Composer 3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 24. Feb. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
Wir arbeiten mit dem Modeller, und der V8 Version Parallel. Wenn wir noch alte Daten haben die in Microstation gezeichnet wurden und diese in SWX  übernehmen müssen, dann zeichnen wir immer alles neu. Es bringt nicht viel die alten Daten einzulesen. Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
Wir setzen MicroStation V8 2004 Edition im Layout-Bereich ein und müssen ab und zu in SolidWorks modellierte Baugruppen in das Layout übertragen. Nach der entsprechenden Vorbereitung der Baugruppe (Erstellen einer vereinfachten Konfiguration mittels Hüllgeometrie) speichern wir diese unter Parasolid (*.x_t) und importieren dies in Microstation V8. Für unsere Zwecke (Ermittlung von Störkonturen etc.) funktioniert das leidlich gut. Viele Grüsse Andreas... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
