  Blattname in Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Blattname in Zeichnung (1059 mal gelesen)
matt06
Sehen Sie sich das Profil von matt06 an!   Senden Sie eine Private Message an matt06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matt06
WinXP
SW2006SP4.1
Pentium4-3,4GHz
3GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne den Blattnamen des ersten Blattes mit dem Dateinamen der Zeichnung verknüpfen.
Ist das möglich?
Matthias.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
und jetzt die antwort
in den vorlage-formaten von solidworks findest du im schriftkopf den entsprechenden variablennamen, must nur durchsehen
weiters hilft dir der suchbegriff $PRP in der hilfe weiter
gruss martin
matt06
WinXP
SW2006SP4.1
Pentium4-3,4GHz
3GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich habe schon versucht, unter den Blatteigenschaften von Blatt 1 beim Feld "Name" die Variable $PRP:"SW-Dateiname(File Name)" einzugeben. Leider funktioniert das bei mir nicht.
Muss ich da noch etwas anderes berücksichtigen?
gruss, matthias.
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs auch grad probiert...
Er schreibt zwar die Verknüpfunge richtig als Blatt name rein, aber anzeigen auflösen kann er die Verknüpfung dann nicht.
Dass heißt er zeigt nur die Verknüpfung an:
Ich denke nicht, dass dieses Feld in der API für eine solche "Auflösung" erstellt wurde da darüberhinaus der Blattname auf 30 Zeichen beschränkt ist (geht sich komischerweise genau mit $PRP:"SW-Dateiname(File Name)"  aus      )
Mein Resume: diese Art der Anzeige wird hier nicht unterstützt.
WB8
www.wb8.at
->dream believe dare do!<-
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
mmh ...
vielleicht hift es auch, wenn man in den Vorlagen die Fußzeile ausfüllt. Bei mir erscheint immer in der Fußzeile der Dokumentname und das aktuelle Datum, damit man immer weiß, wann die Zeichnung gedruckt wurde.
Fredy
WB8
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fast_fredy:
mmh ...
Fredy
Tja, dass kommt ganz darauf an, was er mit der Blattnamen-Information machen möchte...
www.wb8.at
