  Teil in Baugruppe als Kopie eines anderen Bauteils erstellen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Teil in Baugruppe als Kopie eines anderen Bauteils erstellen (677 mal gelesen)
chako
Sehen Sie sich das Profil von chako an!   Senden Sie eine Private Message an chako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako
erstellt am: 09. Feb. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt ein wenig "verwirrlich", aber ProE zB kann das und das ist sehr effizient.
Da der Erfinder von SWX angeblich ein "vergrämter" Mitentwickler von ProE ist, bin ich überzeugt, dass SWX das auch kann.
Leider bin ich wieder einmal zu dumm um es selbst herauszufinden.
Was ich machen möchte:
=> Ich arbeite in einer Baugruppe und möchte ein neues Teil (bzw. Unterbaugruppe) erstllen, der einen vorhandenen Bauteil sehr ähnlich ist.
=> gleichzeitig möchte ich vor den Änderungen den Bauteil bereits verbauen um Zeit zu sparen und auch die Umgebung der übergeordneten Baugruppe für die Änderung zu nützen.
=> Dabei möchte ich die Umgebung (Baugruppe) aber nicht verlassen, um Zeit zu sparen und den Zusammenhang nicht zu verlieren.
Geht das?
Vielen Dank für Eure großartige Hilfe!
Hier geht es zu den Leuten die mich bezahlen!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako 10 Unities + Antwort hilfreich
teil an der neuen stelle einbauen
kopie speichern (wichtig! kopie speichern, nicht nur speichern unter)
dann den zu ersetzenden deil anwählen
datei-ersetzen (neues teil auswählen)
fertig
oder du machst eine konfiguration von der zweiten variante und stellst nur die konfiguration um
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht sicher ob ich dich 100%ig richtig verstanden habe...
Aber du kannst zb ein bestehendes Teil oder eine BG kopieren der schon mehrfach wiederum in einem Eingentümer verbaut ist(Haken "als Kopie speichern" setzen)...
Dann zurück in den Eigentümer wechseln und dann 5 von den 10 Teilen ersetzen (mit komponente Ersetzten bzw mit der Datenbank..)
Chris
geht nicht gibt's nicht
DspawnJ
Sehen Sie sich das Profil von DspawnJ an!   Senden Sie eine Private Message an DspawnJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DspawnJ
Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390)
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich dass jetzt richtig verstanden habe könntest du es so machen ....:
In der Baugruppe dieses Teil spiegeln --> dabei wissen wir ja, dass er keine Verknüpfungen mitnimmt, ist ja aber auch egal, dass Teil stimmt somit mal von der Position in der Baugruppe!
Dann würde ich hergehen und von diesem Teil eine Kopie machen ( Achtung auf den Haken --> Kopie erstellen )!
Dann gehst du her und ersetzt diesen 2 Körper ( Komponenten ersetzen --> achtung dabei, nur diesen Körper mit dem neuen ersetzten, also den Haken für alle referenzierten Elemente HERAUSnehmen ... )!
Dann musst du nur noch das Teil ändern so wie du es willst ( in der Baugruppe oder nicht ) und fertig verknüpfen ...!
Hilft dir dass was?
Ist natürlich eine Frage, wieviel sich das Teil verändert ....
Man könnte ja sonst eine wirkliche Kopie des Teiles machen und nur die Bearbeitung unterschiedlich gestalten, dann würde sich die Grundgeometrie natürlich auch immer bei beiden neu rechne ....
Schönen Tag noch
Pascal
