  VBA - Baugruppe ändern
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  VBA - Baugruppe ändern (725 mal gelesen)
AngusYoung1958
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von AngusYoung1958 an!   Senden Sie eine Private Message an AngusYoung1958  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AngusYoung1958
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab da mal eine Frage.
Ich möchte gerne eine Baugruppe über Makros ändern.
D.h. ich verwende zur Zeit eine mit OLE eingefügte Excel-Tabelle
und ändere die Werte in Form von
Part.Parameter("breite@Skizze1@neuteil.Part").SystemValue = Range("breite").Value / 1000
Klappt soweit auch hervorragend. Ich kann auch Konfigurationen über diese in der Excel-Tabelle vorhandenen Makros steuern.
Jetzt kommt das Problem. Leider muß ich vorher alle Bauteile der Baugruppe öffnen, damit das Makro funktioniert.
Sonst kommt der Laufzeit-Fehler 91 Objektvariable nicht festgelegt.
Zum Einen jetzt die Frage, gibt es noch eine andere herangehensweise
an das steuern der Variablen. Ich habe es auch direkt mit einem Makro ohne eingefügt Excel-Tabelle versucht. Klappt sogar ohne die Teile zu öffnen. Nachteil nur das mir die Werte im eigenen Formular verloren gehen und ich diese nicht seperat abspeichern möchte. (zuviel Aufwand)
Es sei denn jemand kennt die Möglichkeit die OLE-Excel Tabelle mit Werten zu füttern. Einfaches Range("A1").value geht da nicht weil der Bezug zur Excel-Tabelle fehlt.
Vielleicht hat jemand auch noch ne ganz andere Idee.
Habe mich hoffentlich verständlich ausgedrückt.
Bin für Hilfe sehr dankbar.
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
Original erstellt von AngusYoung1958:
Öffnen musst du die Dateien so oder so .... die Dateien / Konfigurationen würden sich ja sonst erst aktualisieren wenn die Datei das nächstemal geöffnet wird ...
Ich kenn einen <fg> allerdings wird diesr wohl einiges an Aufwand mehr brauchen .... siehe auch : http://www.bis.uni-leipzig.de/download/vorl_comp_softw/2001w_cw_v_04.pdf (ab Seite 7 zwar mit Excel und Word gilt aber auch für SWX)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ydd3k45e.aspx
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
