  Zeichnungsansichten
Autor Thema:  Zeichnungsansichten (487 mal gelesen)
Soliduser
Sehen Sie sich das Profil von Soliduser an!   Senden Sie eine Private Message an Soliduser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soliduser
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit Zeichnungsansichten!
Beim Speichern der 2-D Zeichnung verschwinden mir die kompletten Ansichten und es bleiben nur die Mittellinien und die Bemaßung stehen!
Woran liegt das und wie kann ich es beheben?
Besten Dank im Voraus
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soliduser 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du denn für eine SWXSolidWorks-Version??
Sind das vielleicht Schnittdarstellungen?
Dann einfach mal die Schnittlinie verlängern (ziehen mit Maus) und neu Rechnen...
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soliduser 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Soliduser
vielleicht hast du in deinem Modell (im .SLDPRT) den Körper ausgeblendet, oder wenn es eine Ableitung einer Baugruppe ist alle Teile in der Baugruppe Ausgeblendet. Wenn dem so ist und du öfters damit Probleme hast würd ich mir die Funktion Anzeigestatus mal ansehen (vorausgesetzt du hast SW2006 :-) )
mfg de cadhund
[Diese Nachricht wurde von de cadhund am 09. Feb. 2006 editiert.]
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soliduser 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im weltbesten SWX-Forum.
Bei mir kommt das auch schon mal vor, wenn die Zeichnungsansicht von einer Konfiguration des Modells erstellt wurde, die nicht aktiv ist.
Zum Beheben öffne ich das Modell und stelle es auf die Konfiguration die in der Zeichnung dargestellt ist um und gehe dann zurück zur Zeichnung.
Dieses Phänomen kenne ich erst seit SWX2006 und kommt bei mir äußerst selten vor, obwohl ich viel mit Konfigurationen arbeite.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soliduser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Modell in Ordnung? Speichert es denn die Ansichten korrekt oder ist beim neuerlichen Laden nix da? Passiert das immer?
So Du Dein Profil ordentlich ausfüllen würdest, könnten wir Dir auch viel besser helfen, weil wir dann Dein System kennen...
Ich tippe ja auf die Grafikkarte!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
