  Zylindrisches Koordinatensystem
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Zylindrisches Koordinatensystem (2087 mal gelesen)
jowi2
Sehen Sie sich das Profil von jowi2 an!   Senden Sie eine Private Message an jowi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jowi2
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe eine Zeichnung im kartesischen Koordinatensystem erstellt und möchte diese mit dem IGES-Format exportieren.
Bei den Optionen de IGES Schnittstelle kann man unter den Punkt Ausgabe des Koordinatensystem "Standard wählen", ich brauche aber als Ausgabe ein zylindrisches Koordinatensystem.Wie kann man dieses einstellen. mfg jochen
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jowi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jowi
unter dem Menüpunkt Einfügen/Referenzgeometrie/Koordinatensystem kannst Du ein neues Koordinatensystem definieren, in der SWXSolidWorks Hilfe ist das nochmal genauer beschrieben, aber einen Hinweis auf ein zylindrisches Koordinatensystem habe ich nirgends gefunden, vermutlich gibts das nicht?! Wenn Du wie oben beschrieben ein neues Koordinatensystem eingefügt hast, kannst dann in den Optionen beim speichern, bei manchen Dateitypen dein neues System auswählen.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jowi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jowi2:
... Koordinatensystem "Standard wählen", ...
Hallo Jochen,
wenn Du mittels Referenzgeometrie ein weiteres KS erzeugst, kannst Du dort im Exportdialog dieses anstelle des "Standard" auswählen.
Bei 2004 (unsere Version) ist es nicht möglich, ein nicht-karthesisches KS zu erzeugen. Einzige Option ist das Verschieben (relativ gesehen) des Ursprungs.
Weiss jemand, ob das bei 2005/ 2006 mittlerweile möglich ist? Ich denke mal die gängisten Fräsen läufen auf x, y, z und eine Drehkontur wäre x, y.
Mmmh. Meditieren darüber ich werde. [Zitat aus]
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
