  allgemeine Oberflächenbeschaffenheit
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  allgemeine Oberflächenbeschaffenheit (5859 mal gelesen)
gorbs
Techniker TS
Sehen Sie sich das Profil von gorbs an!   Senden Sie eine Private Message an gorbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gorbs
Solidworks 2005 SP3.0
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Angabe der allgemeinen Oberflächenbeschaffenheit auf der Zeichnung.
Ich möchte ein Teil mit der allg. Rauheit Ra 1.6 herstellen lassen und habe aber einzelne Flächen mit der Rauheit Ra 0.8.
Muss ich wirklich beide Rauheiten einzeln erstellen und die Einzelflächenrauheit zwischen Klammern, eingefügt durch Textfeld, einpassen.
Gibt es einen einfachen Weg?
Besten Dank...
Daniel
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Nr. 7 und die 10; das könnte dir helfen, wobei mittlerweile die hausbackene SWX-Oberflächenzeichen-Erstell-Geschichte recht gut gelöst ist.
Recht gut, denn wie Du schon sagst, die Klammern fehlen halt.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
gorbs
Techniker TS
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
besten Dank. Das ist ja schon mal was für den Anfang.
Ich wünsche noch einen schönen Tag...
Original erstellt von Teddibaer:
Daniel
