Thema: Aktuelles Datum in der ZNG ? (643 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen verschneiden guten Morgen  . Gibt es eine Möglichkeit das auf meiner Zeichnung immer das Aktuelle Datum steht? Das man immer weiß wann es z.B. gedruckt wurde? gruß Hobi ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von de cadhund: $PRP:"SW-Kurzes Datumsformat" dann ist das immer aktuell Geht auch mit SW-Langes Datumsformat
Das war das was ich gesucht habe. Danke für die schnelle Info
Icchan Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 23.03.2006 SWX 2006 SP3.0 Windows XP Professional SP2 P4 3,0Ghz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1100
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo, und wieder war einer schneller Genaus so machen ich es auch - hat schon einige Probleme vermieden, wenn es um die Aktualität von Kopien/Ausdrucken geht! Zusätzlich zum Datum in der Fußzeile unten rechts habe ich den Dokumentname unten links auf der Zeichnung. Beim Kopieren von Zeichnung wird manchmal der Zeichnungskopf nicht angepasst, aber in der Fußzeile steht der Name immer richtig! Nur so am Rande Gruß Fredy Zitat: Original erstellt von kikacop: Hallo Hobi,über Datei - Drucken kannst Du bei Kopf/Fusszeile - Benutzerdefiniert dir das aktuelle Datum/Uhrzeit auf den Ausdruck drucken lassen.
Icchan Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
