 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: 2.Blatt ohne Format (482 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002 SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen ! Schon wieder SWX ?!?! Meine Zeichnung besteht aus 2 Blättern. Beide Blätter sind schick mit Formaten. Wenn ich sie nun ausdrucke oder pdf mache, besitzt das 1.Blatt ein Format und bei dem 2.Blatt fehlen alle Linien und die Symbole des Formates. Das liegt bestimmt am Anwender und nicht an dem armen SWX, aber wo hab ich was flasch gemacht, wo muss ich was einstellen ?? Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Ich kenne mich rechtlich nicht genau aus, aber ist es nicht so, dass man, wenn man eine Lizenz der Version 2005 hat, automatisch Anspruch hat auf alle SP's dieser Version 2005? Ganz nach dem Motto, der Hersteller ist verantwortlich für die Fehler und muss diese korrigieren. Habe jedenfalls bei Microsoft Windows noch nie für ein update des Betriebssystems etwas bezahlt, und diese ganz legal runterladen können. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen )
OM [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 08. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hi Andrea, was genau meinst Du denn mit Formaten?? Blattformat? Also wir haben auch nur Zeichnungen, die aus 2 Blättern bestehen... aber keinen Probleme... auch unter SWX2005 SP0 nicht.... wir haben die 2-Blatt-Variante schon seit SXW2001... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DspawnJ Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2005 Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390) SWX 2006 - SP4
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
INFO: Also wir haben ein ähnliches Problem, dass dir vielleicht hilft: Wenn wir mehrere Zeichnungsblätter haben, die unterschiedliche Formate und auch unterschiedliche Maßstäbe haben, müssen wir dass im Schrifkopf von Hand überschreiben .... Gruß Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, bei mir ist das so, dass auf dem 2.Blatt die Linien vom Format inklusive Schriftfeld einfach verschwinden. Der Text steht noch da, aber die Linien sind weg ! Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
... hast Du schon mal geschaut, ob die Linien evtl. auf einem Layer liegen, der ausgeblendet ist?? Hast Du mal ein anderes Blattformat versucht?? ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
