  Featurebaum drucken
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Featurebaum drucken (1015 mal gelesen)
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit den Featurebaum auszudrucken?
TX, Max
DspawnJ
Sehen Sie sich das Profil von DspawnJ an!   Senden Sie eine Private Message an DspawnJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DspawnJ
Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390)
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht dass überhaupt!?
Ich würde mir auf die Schnelle helfen --> mit einem Screenshot
strg+Alt+Druck ( oder bei manchen Enf )
Hoffe dass hilft dir auch ...
MFG
Pascal
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pascal,
bisher mache ich einen Screenshot, aber ich hätte es gerne einfacher...
Max
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
http://solidworks.cad.de/mm_10.htm
Sowas gabs im Forum doch mal auf Excelbasis, wo alle Fetures
mit Ersteller Datum etc. aus SWX in Excel übernommen wurden.
OM
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Ersteller Datum etc. aus SWXSolidWorks in Excel übernommen wurden.
siehe bei o.g. Link rechts oben.
allerdings nicht mit Ersteller, Datum, ... - läßt sich aber leicht ergänzen...
mfg uc
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Ausgabe des von Ulrich erwähnten Makros in die aktive Zelle einer Excel-Tabelle schreibst, kannst Du es dann auch beliebig formatieren und drucken. Ich glaube, es ging sogar markieren und Einfügen aus dem Makrofenster nach Excel. Das Makro zeigt doch gut, wie man an die Featureinformationen herankommt.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Oberli Mike:
[b] Sowas gabs im Forum doch mal auf Excelbasis, wo alle Fetures
[/B][/QUOTE]
War zu Blöd um richig zu sehen
Danke für den Hinweis.
OM
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Info's.
Mir geht es in erster Linie um Baugruppen.
Ich würde gerne alle verbauten Teile drucken. Ideal wäre genau die Darstellung im featurebaum, also genauso aufgeklappt wie gerade in SWXSolidWorks.
Max
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maximal:
... Mir geht es in erster Linie um Baugruppen.
in diesem Falle empfehle ich: http://www.cmp-online.de/zkh04.htm mal anzuschauen.
allerdings: ... genauso aufgeklappt wie gerade in SWX ... -  das wird wohl nichts ...
mfg uc
DspawnJ
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du dass nicht über deine Datenbank .... !?
Wir verwenden die PDB und dort können wir unsere gesamte Baugruppe "expandieren", also den ganzen Baum öffnen, da siehst du dann auch bei welchen Teil es eine Zeichnung gibt, usw. ...
dass können wir dann auf Excel basierend expandieren ...
also du hast dann ein Excel-Sheet mit allen Informationen, z. B. auch wieviel gleiche Teile vorkommen ... Stücklistekontrolle ...
Gruß Pascal
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals danke für die Tips!
In unserer Datenbank (ProfiDB) werden die Teile anders sortiert.
Ich will einfach einen schnellen Überblick über verbaute Teile und Struktur. Und da ist der aufgeklappte Featurebaum im Moment ideal.
Werde wohl weiter mit Screenshot arbeiten.
Geht ja, nur war mir nach einer konfortableren Lösung.
Danke, Max
