Thema: Studentenversionen (1751 mal gelesen)
Dennis Schulte Renger Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 49 Registriert: 17.03.2005 SWX 2004 Win XP Prof SP2 AMD Athlon 64 3200+ (2Ghz), 512MB RAM :( ATI X600Pro 256MB Ram
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe folgendes in einem Nachbarthread gelesen: Zitat: Hallo,ich habe eine Rennradrahmen auf SolidWorks modelliert, leider auf der Studentenversion. Falls Dir das hilft, kannst Du dich melden.
Gibt es da irgendwelche Einschränkungen in der Studentenversion? Ich zeichne momentan noch in der Firma von meinem Vater. Ist halt nervig, immer dahin fahren zu müssen. Wollte mir also demnächst die Studentenversion kaufen. Was habe ich für Nachteile in der Studentenversion?? Kommt man damit an Service Packs ran? Für Infos wäre ich dankbar.
------------------ CU Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 07. Feb. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis Schulte Renger
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Feb. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis Schulte Renger
die erstellten files, sind natürlich nicht kompatibel zur gewerblich nutzbaren version! ist aber klar. gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 07. Feb. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis Schulte Renger
Was hast Du erwartet, dass Du mit einer Lizenz für einen Bruchteil dessen, was eine "volle" komerzielle kostet, Produktiv gehen kannst?? Das geht ja nicht mal bei Autocad Tschö ------------------ Ihr Problem --> unsre Lösung. Unsre Lösung --> Ihr Problem :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
littlebodo Mitglied Dipl.-Ing, Presales SWX
 Beiträge: 67 Registriert: 24.02.2005
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis Schulte Renger
Wenn du viel am WE arbeiten willst, kannst du dir doch auch ein Solidworkspaket aus der Firma auf deinem Rechner installieren, und nimmst dann, wenn diese Version in der Firma nicht benötigt wird, den Dongel mit. Ist zwar mit ein wenig Absprache verbunden. Meines Wissens aber legal, und du arbeitest mit einer Vollversion. Ansonsten gab's hier auch mal irgendwann Info's über das versenden der Lizenz über's Internet, dann könntest du auch in der Woche mit der Lizenz arbeiten, wenn diese in der Firma nicht gebraucht wird. so long Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis Schulte Renger
@ms ich habs ja nicht erwartet, nur erwarten die meisten es  habs schon öfter das gejammere gehört, das die files auf einmal nicht gehen  was denken die leute eigentlich? das alle ausser ihnen dumm sind? autocad.....mir wird schlecht habe selbst auf medusa gearbeitet, das war wirklich zu gebrauchen  gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich glaube ich habe in keinem Wort irgendwas erwartet, oder? Ich habe schlicht nach Unterschieden gefragt. Komisch, die Umgangsformen kenne ich aus diesem Forum nicht. Ich hake es mal unter Einzelfall ab. Dank Thomas kenn ich die Unterschiede nun. Und Dank Marc kenne ich nun auch einen Lösungsansatz. Muss ich mal schaun. Solange werde ich in der Firma weiterzeichnen, da ich teilweise meine Files an einen Dienstleister weitergebe. Der könnte mit Studentenfiles nichts anfangen. Schade drum. ------------------ CU Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
