Thema: Einlesen von UG-Daten (587 mal gelesen)
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 SWX 2007 SP3.0 P4 4Ghz 2GB Ram ATI Fire GL3100
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin alle zusammen Komme ich mal gleich zum Punkt. Als wir bei uns SWX eingeführt haben, war es die Version 2005 SP1.1. Mit dieser konnten wir wunderbar UG-Daten einlesen. Das Release war die Version 16. In der Zwischenzeit sind wir dann auf SWX 2006 und UG NX3 umgesteigen und jedesmal wenn wir jetzt ein *.prt mit SWX öffnen bekommen wir ein leeres Part. Wie kommt das? Liegt es an nun an UG oder an SWX? ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Die Nachtwächter Ab jetzt wird gebloggt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
>jedesmal wenn wir jetzt ein *.prt mit SWX  öffnen bekommen wir ein leeres Part. Moin gerhardt, ich glaube in UG gibt es nur *.prt-Dateien. Kann es sein, dass SWX der Meinunges es handele sich um eine SWX prt-Datei??
Versuch es doch mit Parasolid. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na klar, es geht ja auch mit Parasolid oder Step. Nur ging es halt früher, das man bequemerweise die UG-Daten einfach mit SWX öffnen konnte. Wenns nicht geht, dann gehts halt nicht. ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Die Nachtwächter Ab jetzt wird gebloggt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
Die beiden Programme basieren ja beide auf Parasolid-Kernel(kommt so viel ich weiss von UG). Wenn beide Versionen vom Programm die gleiche Version von Kernel verwenden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man die Dateien einfach im anderen System wieder einlesen kann. Wird aber nicht die gleiche Kernel-Version verwendet, dürfte dies doch eher problematisch werden. Kann dir aber nicht sagen welches Programm welchen Kernel zur Zeit Verwendet. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
