  Hüllen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Hüllen (452 mal gelesen)
Zwerg
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Zwerg an!   Senden Sie eine Private Message an Zwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwerg
IBM Intel P4 2,66MHZ
1,5 GB Ram
NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB
SW 2004 SP.4
erstellt am: 05. Feb. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine frage bezüglich Hülle.
Wir würden bei einem Projekt alle angrenzenden(Vorhandenen) Teile & Baugruppen in einer Hülle darstellen.
Jetzt zu meiner Frage welche Vorteile bzw. nachteile hat dieses Vorgehen, wie werden die Hüllen in einer Zeichnung z.B. Schnittansicht dargestellt?
Hoffe auf zahlreiche Antworten.
LG Zwerg
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zwerg,
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) werden Hüllen vor allem dazu benutzt, um in Baugruppen Komponenten zu selektieren, welche dann aus- oder eingeblendet werden können. Dabei kann man z.B. alle Komponenten innerhalb oder außerhalb der Hülle selektieren. Ich kann mir schwer vorstellen, daß man mit den Hüllen selbst in Zeichnungen was anfangen kann
Gruß Martin
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss sollen Hüllen dazu dienen den Konstruktionsraum abzugrenzen, so dass zwei Parteien unabhängig voneinander arbeiten
können.
z.B. eine Anlage soll in ein Gebäude, und du als Anlagebauer
bekommst das Gebäude in Form einer Hülle.
Vorteile:
Das Gebäude als 3D Part/Gruppe geladen würde viel mehr Platz im
Rechner benötigen als nur die Hülle.
Nachteile:
Ändert das Gebäude wird sich die Hülle nicht aktiv mitändern, die
Hülle muss neu erzeugt werden.
OM
Zwerg
Projektingenieur
1,5 GB Ram
SW 2004 SP.4
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke euch beiden ihr habt mir schon ein wenig weitergeholfen. Jetzt muss ich nur den Chef davon überzeugen das es nicht sinvoll ist einzelen Bestehende Elemente als Hülle einzubauen.
LG zwerg
