 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Transfer von SolidWorks zu Catia (412 mal gelesen)
Martiny84 Mitglied Soldat
 Beiträge: 9 Registriert: 05.02.2006
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe erst vor kurzem mit SolidWorks angefangen (nur einfachste Sachen) und möchte nun die Daten meinem Freund schicken, der die dann bemaßt. Der hat aber nur Catia. Gibt es ein Format, welches von beiden Programm unterstützt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martiny84
Direkt ist es aus der Swx Standardversion nicht möglich Daten auszugeben die dann direktin in Catia eigelesen werden können. Es gibt Schnittstellen die dies ermöglichen. Frage aber deinen freund einmal welche Standardschnittstellen er in Catia freigeschaltet hat. In Swx sind ja fast alle von Haus aus drin. Eine Möglichkeit wäre dann mit IGES oder STEP die Daten auszutauschen. Du musst dann nur sagen Datei/Speichern unter und wählst das nötige Format aus. so long Gruß BAB ------------------ www.duathlon.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Feb. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martiny84
nur mal eine frage: warum erstellst du sie in solid works und er bemasst sie in catia? das ist ja voll umständlich und macht mehr arbeit als es bringt wenn dein freund dann auch noch die informationen über gewinde und so auch braucht, wirds wahrscheinlich schlecht aussehen wenn du glück hast, kannst du über ein neutrales format die dateien einlesen und hast in catia eine art feature-erkennung, dann werden die meisten dinge erkannt, aber meist anders als du sie erstellt hast kommt halt alles darauf an, welche leistungspaket dein freund hat gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, scheint doch ganz schön kompliziert zu sein. Mein Kolleg hat mir halt das SWX in die Hand gedrückt und gemeint, das wäre genau das Programm für mich um dort einzusteigen. Ich versuch das mal mit den 2 oben genannten Programmen und gleichzeitig versuch ich mich in die Bemaßung einzulesen in SWX , wenn das klappt, dann brauch ich dem seine Hilfe nicht mehr. Trotzdem danke an euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martiny84
warum wolltet ihr in catia bemassen? was wäre der vorteil davon? gehts euch ums vermassen in den skizzen, oder auf der zeichnung? bemassen in swx2006 ist ja auf der zeichnung einfach und leicht zu lernen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
