  Bohrungsassistent zickt heftig rum..
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent zickt heftig rum.. (645 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 04. Feb. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle..
Ich habe Probleme mit dem Bohrungsassistenten.
Senkungen und Gewinde, welche er vorgibt
funktionieren.
Aber ein einfaches Loch "nicht durchgehend am
Ende spitz auslaufend".. ist einfach nicht machbar.
Ewig die nervigen Fehlermeldungen.Insgesamt scheint
das ganze Feature etwas -überzüchtet- zu sein.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Gibt es bei der
Einzelfunktion -Loch erstellen- die Möglichkeit eins
mit auslaufender Spitze zu erstellen?
Vielen Dank für eine Antwort!
Martin
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 04. Feb. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Martin,
meinst Du Grundlochübergang kurz ?
Sacklöcher ?
Kannst Du ein screenshot reinstellen vom "Rumgezicke"
damit man sich ein Bild machen kann ...
Gruß cad manu
von ole
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Feb. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert es mit bohrungsassistenten einwandfrei, ich verwende die funktion einfache bohrung aber nicht
wenn du den normalen bohrungsassistenten verwendest
gehst auf die normale bohrung, dort auf bohrergrössen und fertig
poste mal die fehlermeldung, vielleicht liegt es ja an etwas ganz anderem
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 04. Feb. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe einfach mal unter Programme/SolidWorks/Data dort gibt es eine default.mdb
In dieser Datei werden die Einstellungen des Bohrungsassistenten gespeichert auch die Favoriten. Lösche bzw. nenne die datei um, beim nächsten Start des Assistenten wird die Datei neu angelegt und du hast die Standardwerte wieder drin.
so long
Gruß BAB
www.duathlon.de
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht.. läuft jetzt
wieder einwandfrei...!!!
Vielen vielen Dank!
Gruß Martin
