  Volumenkörper schneide.
Autor Thema:  Volumenkörper schneide. (350 mal gelesen)
s_mirk
Sehen Sie sich das Profil von s_mirk an!   Senden Sie eine Private Message an s_mirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s_mirk
erstellt am: 03. Feb. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Körper gezeichnet, der durch einen zweiten fest arritiert werden soll. Nun muss der zweite körper aber fest um den ersten sitzen und diesen Schneiden. Also allgemein solls heißen. Wie kann ich einen Volumenkörper mit einem zweiten zusammen bringen.
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 04. Feb. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe einmal davon aus,dass Du Dich
a)in einem Part befindest und
b) die beiden Körper verschmelzen möchstest.
Dann schau einmal in Deinem Konstruktionsbaum
nach. Unter Volumenkörper (in Klammern steht die
Anzahl der gerade existierenden V-Körper)wählst
Du die beiden Körper aus.
-rechte Maustaste
- Körper kombinieren
-Eintag Hinzufügen
-Hauptkörper und zweiten Körper anwählen
-Enter
So sollte es gehen..Natrlich kann so auch zwei
Körper voneinander abziehen.
Good Luck.........
s_mirk
erstellt am: 05. Feb. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also so klappts nicht!!!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, mit deiner Beschreibung ist es auch schwer zu erraten was
du genauch machst.
Wenn du in einer Baugruppe bist, wird das mit Teil schneidet Teil
soviel ich weiss nicht gehen, währe auch unlogisch, wegen Stückliste etc.
Befindest du dich aber in einem Einzelteil, und arbeitest mit der Multibodytechnik, ist der Beschrieb von mboemelburg richtig.
Die Funktion ist auch zu finden unter
Einfügen - Features - Kombinieren (Befehl ist nur Aktiv, wenn du mindestens 2 Volumenkörper im gleichen Teil hast, Multibody)
Ansonsten, stell doch mal da File ins Forum
OM
