  Zeichnungsmaßstäbe
Autor Thema:  Zeichnungsmaßstäbe (2930 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen FR!
Frage wer hat sich schon mal genauer die Zeichnungen angesehen!
Insbesondere die Zeichnungsmaßstäbe...
lt. SW zum einstellen: 1:1; 1:2, 1:4; 1:5, etc.etc.etc.
und was sagt die DIN ISO 5455 Norm dazu?
1:1, 1:2, 1:51 1:10, 1:20 etc.
klar kann man benutzerdefinert auch verwenden, aber warum halten die sich nicht lt. den Normen?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derFragende:
[i... 1:1, 1:2, 1:51 1:10, 1:20 etc. ....
[/i]
... weil die DIN da manchnmal etwas inkonsequent ist ...
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 03. Feb. 2006 editiert.]
derFragende
Techniker
NACHTRAG fals es wen interesiert
SPR 227394
lg
Andreas
derFragende
Techniker
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Klaus Holzer:
  ... weil die DIN da machnmal etwas inkonsequent ist ...
Klaus
UPS Ziffernsturz
kommt auch mal vor *hicks*
Danke Klaus!!!!
lg
Andreas
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 04. Feb. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder haben die alles von Autocad abgeschrieben - da ist es genau so doof - oder bei den Amis sind das übliche Maßstäbe.
Lothar
