  Projezierte Ansicht nachträglich in Schnittansicht umwandel
Autor Thema:  Projezierte Ansicht nachträglich in Schnittansicht umwandel (2313 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Kann ich eine bestehende Ansicht nachträglich
in eine Schnittansicht umwandeln?
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
nein, das geht nicht, eine Schnittansicht braucht ja die Definition in einer anderen Ansicht.
Aber du kannst natürlich in deiner vorhandenen Ansicht einfach ein großes Rechteck um alles skizzieren und dann den Ausbruch nehmen, dann nutzt du praktisch die vorhandene Ansicht (und deren wahrscheinlich nicht mehr zu reproduzierende Ausrichtung  ) und hobelst einfach was weg, bis du in der passenden Tiefe bist. Das klappt ganz gut.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
cad manu
erstellt am: 04. Feb. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Andreas,
so einfach "umwandeln" geht natürlich wie Stefan schon schreibt nicht.
Leg doch Deinen Schnitt in die Vorderansicht und projeziere gewünschtes in der Zeichnung neu; z.B. die Seitenansicht löschen und den Schnitt auf die Seite klappen oder wenn Du das alles nicht möchtest, mach es doch so, wie man es schon immer gemacht hat :
Alles lassen wie es ist und die benötigte Schnittansicht
z.B. Schnitt A-A einfach auf dem Blatt hinzufügen.
Gruß cad manu
von ole
HarryD
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 04. Feb. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du die Ansicht neu erstellt hast kannst Du wahrscheinlich die meisten Maße mit der Umschalt-Taste in die neue Ansicht ziehen, um Dir Arbeit zu sparen.
Harry
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Feb. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 05. Feb. 2006 editiert.]
