  Referenzen in gespiegelten Komponenten
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Referenzen in gespiegelten Komponenten (526 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
Habe folgendes kleines Problem:
Ich habe innerhalb der "Baugruppe1" das "Part1" über die Mittelebene der Baugruppe gespiegelt. Dadurch erhalte ich das "Part2". Von beiden Parts wurden Zeichnungsableitungen erstellt usw..
Heute möchte ich Part1 und Part2 in einer neuen Baugruppe verbauen.
Dabei fällt mir auf, das beim Öffnen der neuen Baugruppe immer die Baugruppe1 mitgeladen wird. Die geschieht deshalb, weil in den externen Referenzen des "Part2" die Mittenebene der Baugruppe1 als Spiegelebene angegeben ist.
Wie kann ich die Mittenbene der Baugruppe1 aus den Referenzen tilgen und/oder kann ich sie durch eine andere Ebene ersetzen?
Da Part1 und Part2 zukünftig in vielen verschiedenen Baugruppen eingesetzt werden sollen, benötigt man sozusagen eine "neutrale" Spiegelebene
Nett wäre der Ersatz durch eine Ebene des "Part1", welches ja der Ursprung des gespiegelten Teils ist.
Danke im voraus für Eure Hilfe
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade das Teil (gespiegelte Version)
Im Featurebaum RMT auf das Teil
Auswahl "Auflisten Exteren Referenzen"
Da kannst du die Externen Referenzen brechen.
Soviel ich weiss nur alle oder nichts.
Somit ist auch die Abhängigkeit der Spiegelung weg
(gespiegeltes Teil ändert sich nicht mehr wenn das
Original geändert wird)
OM
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike;
Leider ist das eigentlich nicht das, was ich erreichen wwollte.
Das gespiegelte Teil soll sich schon ändern, wenn das Original geändert wird.
Es wäre nur gut, wenn die Spiegelebene ebenflls zum Original gehört und  nicht zu irgendeiner Baugruppe.
Danke trotzdem für Deine "Inspirationen"
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
ich würde Part1 öffnen, Einfügen / Teil spiegeln..., und dann das neue Teil unter Part2 speichern. So hast du keine Baugruppenreferenzen mehr.
Edit: Ach ja, zuerst eine Ebene oder Fläche wählen, damit diese Funktion aktiv wird.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 03. Feb. 2006 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich konnte dein Problem leider gerade nicht nachvollziehen. Bei mir wird nur Teil1 geöffnet, nicht die Baugruppe. Allerdings habe ich zwischen erstellen und laden SWXSolidWorks nicht verlassen.
Mach´s wie Markus das schreibt, einfach Teil2 durch spiegeln in Teil1 erzeugen, und für deine Baugruppe das ursprüngliche Teil2 ersetzen.
Michael
Oberli Mike
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Definition
des Spiegelns zu ändern.
Beim erstellen der Spiegelung kannst du eine Körperfläche des zu
spiegelnden Teils anwählen.
Da beim Spiegeln ein neues Teil erzeugt wird, müsstest du das alte
gespiegelte Teil durch das neue ersetzen. Somit dürften die Verknüpfungen des selbigen Teils in den Baugruppen in die Brüche gehen.
OM
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus;
Ich sehe es genauso wie Du;
die einzige Möglichkeit ist wohl tatsächlich, das Part direkt zu spiegeln.
Leider haben ich und meine Kollegen jetzt schon einige (viele) in Baugruppen erstellte Spiegelungen gemacht.
Mal schauen, wie wir aus dieser Sache wieder herauskommen, zumal hier teilweise recht komplexe Teile gespiegelt wurden.
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus;
Ich muß doch nochmal eine kleine Ergänzungsfrage stellen:
Gibt es einen ähnlichen Befehl wie Einfuegen->Teil spiegeln auch bei Baugruppen?
Wie spiegele ich am besten eine Baugruppe ohne "falsche" Referenzen in den Teilen und der Baugruppe (und womöglich Unterbaugruppen) zu erhalten?
Gruß Thomas
Markus Brunner
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Rolf:
Hi Markus;
Gruß Thomas
Also genau weiss ich das auch nicht, aber du kannst ja beim Spiegeln in der Baugruppe explizit eine Ebene vom Ursrungsteil (am Besten im FeatureManager), und nicht eine aus der Baugruppe anwählen.
Markus
Oberli Mike
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Um möglichst sicherzustellen, dass du keine falsche Referenz verwendest, kannst du ja eine neue Baugruppe erstellen, da das Teil einbauen, spiegeln, und dann die Baugruppe ohne zu speichern wieder schliessen.
OM
