 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Excel Vorlage in Zeichnung (377 mal gelesen)
Bernd H. Mitglied CAD / PDM Techniker
 Beiträge: 64 Registriert: 19.02.2003 Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. SWX 2006 SP5 SWX 2007 SP5 SWX 2008 SP3.1 WinXP Pro Dell PRECISION M65 2GB, 100GB FX350M
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe mir eine Excel Vorlage erstellt, zum beschriften von Pneumatikanschlüssen. Nun habe ich folgendes Problemchen: Beim einfügen meiner Exel Vorlage wird immer ein sehr großes Fenster dargestellt mit ca. 30 Zeile (Anhang-IST). Gibt es eine Möglichkeit dies zu beeinflussen, da ich nur die ersten 5 od. 6 Zeilen benötige?(Anhang-SOLL) Ich hoffe mir kann jemand helfen. Sonst schau ich bald so aus der Wäsche. ------------------ ____________ Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mf996 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd H.
Hallo Bernd, hast Du schon probiert in Excel nur den gewünschten Bereich zu markieren, dann diesen Bereich mit STRG + C kopieren und in SWX auf dem Zeichenblatt mit STRG+V einfügen. Dann sollte auch nur der markierte Bereich zu sehen sein! Oder? Mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ja das funktioniert. Aber wir haben von unseren Reseller eine Zusatzfunktion, die Tabellen einfügt. Diese funktioniert wie Einfüge/Objekt/From File... Diese würden wir gerne nützen, da wir ja sonst die Vorlage immer zuerst öffnen müsten und dann einfügen. Trotzdem Danke für deine Antwort Unities sind unterwegs. Ich hoffe es gibt da noch eine andere Lösung, wie man das einstellen kann! ------------------ ____________ Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd H.
Moin moin Bernd, kann es sein, daß in Deiner Excel-Vorlage der Seitenumbruch sich wie bei dem 1. pdf dort unten befindet und nicht nach dem letzten Eintrag ? Man kann in Excel zwischen Normalansicht und Seitenumbruch umschalten. Da sollte es gut sichtbar sein.
------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd H.
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd H.
Hallo Bernd, du kannst das Arbeitsblatt mit einem Doppelklick öffnen und dann die untere Begrenzung weiter nach oben ziehen. Wenn du dann wieder neben das Arbeitsblatt klickst, schließt sich Excel, dass im Hintergrund geöffnet wurde, wieder. Dann evtl. noch eine Größenanpassung vorneh- men und das war es.... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd H.
Tach Bernd Hab auch noch ein paar Tips... -Es könnte sich dort unten ein Zeichen oder ein Zellenrahmen eingeschlichen hat. Falls ja, löschen. -Die Datei die man einfügen will, darf auch nicht geöffnet sein. -Kopiere die Zellen in eine neue Datei und versuche diese einzufügen. Gruss Andreas
------------------ Mach es idiotensicher und irgendjemand erfindet einen verbesserten Idioten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HenryV Zitat: Original erstellt von HenryV: -Es könnte sich dort unten ein Zeichen oder ein Zellenrahmen eingeschlichen hat. Falls ja, löschen.
Das wars supi jetzt ist´s so wie ich das gerne hätte! Danke für deine Hilfe! ------------------ ____________ Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
