  Blattmaßstab ändert sich selbständig
Autor Thema:  Blattmaßstab ändert sich selbständig (244 mal gelesen)
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir haben an einigen Rechnern folgendes Problem.
Beim Erstellen einer Zeichnung setzen wir die Hauptansichten und vor allem die Ansicht mit der Blechabwicklung in den Blattmaßstrab, z.B 1:10. Bis zum speichern ist alles OK, im Zeichnungskopf steht auch Maßstab 1:10, auch auf dem Ausdruck.
Wenn wir die Zeichnung schließen und wieder öffnen, ist der Blattmaßstab plötzlich auf 1:1, die einzelnen Ansichten sind im Benutzerdefinierten Maßstab 1:10, sieht optisch also erst mal alles aus wie vorher auch, nur Rahmen von Tabellen sind plötzlich viel zu klein. Hauptproblem ist aber, dass beim DXF-Transfer die Geometrie dann auch zu klein ist.
Wir haben noch SWXSolidWorks 2004 mit SP5 installiert.
Kennt jemand das Problem auch ?
Gibts Abhilfe ?
Manchmal kann man die Zeichnung wieder retten, indem man den Blatmaßstab wieder auf 1:10 ändert und allen Ansichten wieder sagt, dass sie im Blattmaßstab sein sollen. Die Tabelle muss man alerdings neu machen.
Komisch ist auch, dass der Fehler nicht bei jeder Zeichnung auftritt, aber bis jetzt konnten wir noch keine Systematik feststellen.
Gruß Frank
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Wismail
Bekannter Fehler (Siehe Suche im Forum)
Abhilfe: Updaten
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
ich hab´s mit der Suche-Funktion probiert, bevor ich meinen Beitrag geschrieben habe, leider ohne Erfolg.
Nach Welchem Stichwort außer Maßstab bzw. Blattmaßstab soll ich denn suchen ?
Weißt Du gerade, ob es einen SP für 2004 gibt, der das Problem löst, oder muss ich auf 2005 bzw. 2006 updaten ?
Gruß Wismail
