Thema: Bemaßungstext bewegt sich beim Zoomen (540 mal gelesen)
Tom_83 Mitglied Konstruktör
 Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Peoblem bei der Zeichnungserstellung mit SW 2005. Wenn ich auf normale Seitenansicht zoome (so dass das ganze Blatt auf dem Bildschiem sichtbar ist) steht der Test der Bemaßung weit neben der bemaßungslinie. Bei einer horizontalen Bemaßung z.B. weit unter der Linie. Vergrößere ich die Zeichnung zunehmend rutscht auch der Text immer näher an die Maßlinie. Kennt jemand das Problem?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom_83
Moin moin Tom, erstmal herzlich willkommen hier; so wie Du es beschreibst mit : unter der Linie ... hab ich noch nicht gehabt. Allerdings ist es schon vorgekommen, daß wenn ich am zoomen war, daß die Bemaßung auf einmal nicht mehr sichtbar war, ein Stückchen weiter dann wieder da. Ob es nun an der Grafikkarte gelegen hat oder an einem anderen SP von SWX weiß ich nicht; allerdings hab ich mir folgendermaßen weitergeholfen, daß ich eine ziemlich dünne isocp-Schrift hatte und diese dann als fett ausgeführt habe ... Seitdem geht es vernünftig. Aber das Deine Schrift beim horizontalen Bemaßen unter der Linie liegt,hmist wirklich `n Ding ??? Mit welchem SWX und welchem SP arbeitest Du ? ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom_83
SP0? Ev. mal ein SP update nachdenken. Gibt zur Versino 2005 folgende SP's 1 1.1 2 3 3.1 4 4.1 5 Hoffe ich habe keines vergessen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom_83
Moin moin Tom, Zitat: Original erstellt von Tom_83: Arbeite mit[b]SW 2005 SP0 . Es verschiebt sich auch der Text im Schriftkopf gleich mit dem Bemaßungstext (Wert). [/B]
Das liest sich aber gar nicht gut Bin mir fast 100pro sicher, daß es am SP0 liegt ... Versuch doch lieber mindestens SP2 zu bekommen. Dann solltest Du diese Probleme und auch noch diverse andere nicht mehr haben. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom_83
Sorry cad manu SP2 würde ich für Deutschland nicht empfehlen. Ich weiss zwar nicht mehr was, aber unser Support hatte damals mit der Windowseinstellung Deutsch(Deutschland) dringenst abgeraten mit SWX2005 SP2 zu arbeiten. Die Kollegen in der Zweigstelle in Deutschland hatten mit SP2 so viele Probleme, dass sie dann gleich auf SP3 gegangen sind. Die weitere Empfelung war, wenn man mit Deutsch(Schweiz) arbeitet und keine Problem feststellt, muss das Update nicht sofort ausgeführt werden. Wir haben mit SP2 lediglich im Bereich der Transparez einige Unschönheiten. Aber wenn man schon ein update bei SWX2005 macht, dann sollte man sich eigentlich aus heutiger Sicht das SP5 installieren. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom_83
Moin Mike, nun denn das ist eine Auffassungssache ... Hab ja auch geschrieben ab SP2. Ich würd es nicht schreiben, wenn ich große Probleme damit hätte. Jeder user benötigt andere SWX Möglichkeiten, ja nach Fertigungsbetrieb. So hab ich z.B. davon abgesehen SP3 zu installieren, da wohl so einige Probleme damit hatten. Mit Deiner letzten Meinung gehe ich allerdings konform : wenn dann SP5. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
