| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: gespiegelte Teile (511 mal gelesen)
Mausus Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 19.01.2006 WIN XP Pro SP2 Pentium IV 3,20GHz 2GB RAM Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 31. Jan. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich bitte SW 2006 SP 3 Anwender um Mithilfe. Ich habe in Baugruppen folgendes Problem. Bei symmetrischen Stanzwerkzeugen konstruiere ich immer die rechte Seite des Werkzeuges fix und fertig und zum Schluss spiegle ich alle Bauteile auf die linke Seite. Sobald ich nach dem spiegeln ein Elternteil ändere, stürzt SW 2006 ab. Ich habe mir danach Rat bei der Hotline eingeholt, denen mit SolidWorks Rx den Fehler aufgezeichnet, ohne Erfolg. Wir sollten auf SP 4 warten! Super Aussage, oder? Dieses Problem habe ich in unseren Unternehmen auf allen acht SW Arbeitsplätzen. Kennt jemand dieses Problem? Gruß, Markus ------------------ M.H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Hab mir mal kurz in SWX2006 SP3 eine Baugruppe erstellt, da eine Unterbaugruppe reingeladen, und diese dann gespiegelt. Danach in der Baugruppe ein Einzelteil der eingefügten Unterbaugruppe bearbeitet und dann die ganze Hauptbaugruppe aktuallisiert damit sich die Bearbeitung auf das gespiegelte Teil überträgt. Alles i.O. und kein unfreiwilliges Beenden von SWX  . ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Moin Markus, arbeite noch mit 2005 und kann Dir hierzu nix schreiben ... Allerdings hab ich sehr früh festgestellt, daß die Spiegeln-Option nicht das ist, was ich erwarte. Ergo hab ich die Finger davon gelassen, da ich nur Probleme damit hatte, Verknüpfung verschwanden und und und ... Generell ist es natürlich schön, um optisch ma grad was schnell darzustellen, aber praktisch betrachtet sind es 2 verschiedene Teile ! Bevor jetzt gleich jemand knurren mag ... dies noch als Beispiel : Wir z.B. Lasern & Stanzen Bleche, daraus ergibt sich eine "Gut" und eine "Schlecht" Seite (Stanzgrat etc.); da sind unter der Spiegeln Geschichte Reklamationen vorprogrammiert. Also besser immer von 2 verschiedenen Teilen ausgehen; ist auch von Vorteil, wenn dann irgenwann und das kommt häufiger vor sich nur ein Teil ändern soll. Ist nämlich immer so, wenn man meint ich mach das grad ma so auf die schnelle mit spiegeln ... hinterher garantiert 2 verschiedene Teile draus werden. Jo so is datt.
------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Das ist richtig, diese Option fehlt beim Spiegeln von Teilen in SWX  . Die Idee währe, dass alle Features gespiegelt werden. Danach müsste man noch die Referenzen brechen können, und alles währe sauber. Na ja, vielleicht bei SWX 2007 ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Zitat: Original erstellt von cad manu: Also besser immer von 2 verschiedenen Teilen ausgehen; ist auch von Vorteil, wenn dann irgenwann und das kommt häufiger vor sich nur ein Teil ändern soll. Ist nämlich immer so, wenn man meint ich mach das grad ma so auf die schnelle mit spiegeln ... hinterher garantiert 2 verschiedene Teile draus werden. Jo so is datt.
Hallo zusammen ich verwende im Extrusionsblasformenbau auch öfters gespiegelte Formteile. Gespiegelt werden diese aber nicht in der Baugruppe, sondern im Einzelteil (mit Einfügen/Teil spiegeln), und nacher in der Baugruppe eingefügt und verknüpft. Um der von cad manu angesprochenen Problematik entgegenzuwirken, erstelle ich beim Ursprungsteil eine Konfiguration "zum spiegeln", bei welcher ich alle beim gespiegelten Teil nicht benötigten Features unterdrücke, und so auch nachträglich sowohl beim Ursprungsteil, als auch beim gespiegelten Teil Features hinzufügen kann. Gruss Markus
------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 17.03.2004 SWX2005 SP3.0 XEON3.06 2GB FX3000
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Hallo zusammen Eine Lösung zum Spiegel: (Einzelteil) Teil speichern unter, Körper spiegeln (nicht verschmelzen), alter Volumenkörper löschen. Resultat ist ein gespiegeltes Teil mit allen Features... Hoffe das passt ------------------ Grüess Amos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Moin Mike, Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Die Idee währe, dass alle Features gespiegelt werden. Danach müsste man noch die Referenzen brechen können, und alles währe sauber. Na ja, vielleicht bei SWX 2007
Genauso so ist es, denn wenn es so umgesetzt werden würde, gäbs diese Probleme nicht. @Marcus : Natürlich ist Dein Weg richtig und gut, so hab ich es auch immer gemacht, grad weil sonst die Verknüpfungen veschwinden (hat auch ein Moment gedauert, bis ich dahintergekommen bin) ... nur Formenbau und z.B. Stanzen sind zwei ganz verschiedene Dinge; Du hast Gott sei Dank immer die Gutseite, ich leider auf einer den Stanzgrat, Stanznippel, beim Laser die Eintauchstelle ... ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Zitat: Original erstellt von Amos: Hallo zusammenEine Lösung zum Spiegel: (Einzelteil) Teil speichern unter, Körper spiegeln (nicht verschmelzen), alter Volumenkörper löschen. Resultat ist ein gespiegeltes Teil mit allen Features... Hoffe das passt
Gute Idee, Wenn man aber die Funktion von anderen 3D CAD's kennt, welche die Features spiegeln, und zwar so, dass die Features am neuen Ort, also an der gespiegelten Position sind, sollte SWX wirklich mal nachziehen, und diese Funktion bereitstellen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
