 | SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Thema: SW2006 Anzeige Beziehnug von Skizzenelementen (225 mal gelesen)
Ralf Burkart Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2002 Win10-64 SW2020
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage zu SW2006, vielleicht ist sie schon beantwortet, dann genügt ja der Hinweis zu dem Thema. SW2006 zeigt beim Estellen einer Skizze die Beziehungen der einzelnen Skizzenelemente (hor.,vert.,tang. usw) mit kleinen blau hinterlegten Symbolen an. Ist diese Anzeige abschaltbar oder muss man damit leben? Danke für die Antworten. Gruß R.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
Es ist durchaus hilfreich, sich das Ein- bzw. Ausschalten Skizzenbeziehungen auf eine Taste zu legen. Dann hat man die Biester schnell mal los, wenn sie nerven, bzw. zurück, wenn sie notwendig sind. ALT+S hat sich meiner Meinung nach angeboten.... Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
