 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: Stücklisten Excel basiert (432 mal gelesen)
Macks Mitglied Holztechnologe
 Beiträge: 21 Registriert: 25.01.2006 SWX 2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte gern eine Ecxelbasierte Stückliste in meine Zeichung einfügen, das funktioniert auch soweit, meine benutzerdefinierte Vorlage wird genommen, alle Daten werden eingelesen. Nur wenn ich die Datei als Exceltabelle speichern will, kommt die Fehlermeldung ich soll eine Excelbasierte Stückliste einfügen und vorher die solidworksbasierte löschen, die ich aber nie eingefügt habe. Hat jemand ne Idee? Und noch was, welche Möglichkeiten gibt es Bauteilspezifische Eigenschaften (ausser Material etc) also Beispielsweise Lackierung, Kantenbeschichtung zu zuweisen und deise dann in einer Baugruppenstückliste auszulesen? danke im vorraus sagt Macks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macks
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macks
Zum Thema "bauteilspezif. Eigenschaften in Stückliste": Ich benutze vor allem SWX -Stücklisten (also nicht Excel). Mein Verfahren funzt vermutlich auch mit Excel-StüLi's. Also: 1. definiere die gewünschten Eigenschaften in den "benutzerdef. Eig." für jedes Bauteil [Anm.: wenn das Standard werden soll, kannst Du die Auswahlliste anpassen, die SWX unter "<install-dir>\lang\german\properties.txt" ablegt] 2. in der Stückliste kannst Du auf alle benutzerdef. Eigenschaften der Bauteile zugreifen und damit neue Spalten füllen. Ich experimentiere gerade z.B. mit einem neuen Eintrag "Zeugnis", so dass in der Stückliste automatisch die erforderliche Materialzeugnis-Klasse (z.B. dieses 3.1B für ein Stahlteil) auftaucht. Außerdem hab ich mir "Fertigmaß" und "Rohmaß" zusätzlich definiert und in mein Bauteil-Template "meinTeil.sldprtdot" aufgenommen...
Viel Erfolg! Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macks
